Lekasje kjølevann ved impeller. VP aqad 40B
Gran Reserva
Har akkurat sjøsatt og startet opp. Alt virket fint -men det drypper (nesten renner) vann fra området bakkant av impeller når motoren går. Impeller virker som den skal. Det er litt trangt der så det var vanskelig å se nøyaktig hvor lekkasjen er. Tenkte jeg skulle rekke å konsultere den lokale motormann før påskeferie, men døra var lukket og låst. Jeg har ikke sjekka noe mer, men tenkte jeg ville legge et spørsmål her i tilfellet dette er en "vanlig" og kjent feil for ekspertene - om det feks kan være pakning, lager el. Det KAN tenkes at det kort og godt er fra en slangeklemme, men jeg har altså ikke fått sjekket dette enda, men begynner i løpet av ettermiddagen.
pft.
Redigert av Runju (see edit history)
Husk det er aldri for seint å gi opp.... så du kan trygt vente litt
Hei, gjorde akkurat det samme på mine to 41 motorer, og anntar at det er likt på 40 motoren. Ta av pumpem, fjern låseringen, som står på oljesiden, slå på akslingen på impellersiden, og den kommer lett ut, skift således begge simmerringer, en på impellersiden og en på oljesiden, imellom disse ligger en distansering, pass på denne. De nye simmerringene presser du på plass med to fingrer, hvis ikke har du fått feil. Enkel sak, som forrige innsender sier, tar en time.
Terje
Nidelv 300 sport
Volvo penta D6
Hos meg rant det fra pakninen i fjor før opptak. Kjørte med det noen ganger.
Dersom det er pakningen i impellerpumpa som har drypplekkasje ville ikke jeg vært særlig redd for å ta en liten tur.
Redigert av NilsPils (see edit history)
På mine kad42 så stod vannspruten ut i bak kant av impellerhuset på begge motorene når jeg hentet båten. Jeg hentet den i Gøteborg og måtte komme meg hjem, så vi kjørte på med lensepumpe, plutselig etter et par timer var det slutt på vannspruten og alt funket smertefritt helt hjem og vel så det.
Sjekk at motor får nok kjøling, så tror jeg ikke det skal være noe problem. Kankje din også "trutner" etterhvert.
-Xlnt
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
hehe xlnt. jeg tror det har trutnet allerede :yesnod: Jeg var i båten for å plukke ut hele pumpa for å skifte simringer. Kjørte den varm mens jeg lå i havn, og det kom ett drypp. Så egentlig overgår det min forstand - trodde jeg var ferdig med trutning nå jeg solgte snekka. :smiley: Men skal prøve den med litt ordentlig turtall i morra så får vi se.
Kan noen forklare hva denne "trutningen" er? Er lekkasjen et signal på at man bør ta overhaling, eller er det at det er blitt tett igjen greit nok? Som flere her skriver er det jo ikke store jobben, så det blir nok til at jeg bytter. På den annen side... hvis jeg ikke hadde sett denne lekkasjen ved oppstart som varte en times tid, ville jeg jo ikke hatt en eneste bekymring om dette ved neste start. hmmmmm
