Motorbed volvo: feste for bolter
Sebaldus
Har et problem i forbindelse med montering av seildrev på båten min. En av boltene som skal feste klemringen for drevet får ikke feste. Det er en av de bakerste boltene som er rett ved siden av en annen bolt som holder aktre motorfeste.
Lurer på om noen har gode tips eller kjenner konstruksjonen til disse motorbeddene. Er det f.eks innstøpt plate eller mutter?
Jeg byttet fra et 110 drev til 120 og på 120 drevet er det fler huller enn det var i 110 drevet. Jeg spurte hos drevia og de sa, bruk de hullene som du har. Dvs at annethvert hull hos meg har ingen skrue. Tror at det er 6 feste huller på 110 drevet og 12 på 120.
Men du kan jo sette inn en rivti løsgjenge. Det er en fjær som skrues inn i tilpassede gjenger og du får de gjengene som du ønsker.
Hva med å fylle opp hullet med epoxy i blandet noe glassfiber og deretter bore opp et nytt hull med samme "gjenger" som du skal ha.... bedre enn ingenting blir det vel uansett
bruk heli-coil gjenger, du borer først med en bor (størrelsen avhenger av gjengestørrelsen) så bruker du en spesial gjengetapp (heli-coil) som du gjenger i det nye hullet. så etter det skrur man nedi noe som ligner på en fjøring, når denne er skrudd på plass har du samme størrelse som på de andre hulla.
si du ska ha m12 gjenger eller noe slikt da, så får du spesifik størrelse på bor som ska brukes, slikt at det igjen er m12 når du skrur nedi den fjøringen (som blir de nye gjengene)
disse fungerer som bare det
Filosoferer fortsatt litt på dette her. Er en 6mm bolt som står der i dag og den er i tillegg til klemringbolt også en av fire bolter som holder aktre motorfeste.
Har lite lyst til å borre opp da dette vil medføre borring/fresing i den splitter ny klemring. Dumt med tanke på rust og spon. Å fylle hullet eller sette i helicoil vil medføre at dimensjonen på bolten blir latterlig liten.
Heller litt mot å kappe hodet av en bolt som skrues ned i det som er av gjenger godt sauset inn med egnet epoxy eller lignende. Så strammes en mutter til ovenfra. Kan dette ha noe for seg? Hva slags guffe er da best egnet til dette?
Jeg gjorde dette på dyseholderene på en Sabb 2H jeg hadde. Det vistte seg da at det var en god cm med gjenger igjen i bunnen av hullet, så jeg skrudde inn en pinnebolt med litt pinneboltlåsing på og brukte mutter til å feste dyseholderen. Gikk fint som snus det!
Dette er løsning som vil kunne fungerer, vi har med stort hell brukt et kjemisk produkt som heter Belzona i mitt tidlgere liv som vedlikeholdsingeniør i Qatar... Dette er et bra produkt og finnes i flere utgaver, og vi brukte det stort sett til metalloppbygging før maskinereng og coating av sjøvannspumper... Selv støpte jeg fast en sylinderbolt i størrelse M12 i en aluminumsblokk som hadde meget "slitne" gjenger.... Dette var på en motorsykkel og jeg dro til med rett moment og fyrte opp.... det gikke da utrolig nok bra, men om denne sykkelen går i dag kjenner jeg ikke til..
Belzona og lignede produker finnes i bøtter og spann, men jeg tror nok jeg hadde valgt en form for epoxyløsning som jeg beskrev tidligere i denne tråden, dog er forslaget med en gjengestang/stud bolt som støpes i hullet er greit forlag....
Det som er viktig i denne operasjonen, uansett hvilken for for "plast" du velger er at skruehullet er rengjort skikkelig, og at det ikke finnes oljerester eller ligende der... da vil en neppe får dette til å feste skikkelig
absolutt en framgangsmetode.
Og husk, rengjør, rengjør,rengjør. Når du er ferdig, starter du på nytt.
Blir det ikke reint nok, er hele arbeidet bortkastet, siden lite fester mot olje. Tenk over åssen du skal få rengjordt neddi hullet, f.eks tror jeg en pussestav med tilhørende filler til AG3 vil være perfekt. Antagelig finnes sånne pussesaker til sivile formål også....
Suzuki
No boat needed..
