Spm utstyr til seilbåt
Sistestyrmann
Her er et bilde av "skjøttå" vår, Bavaria 32 Cruiser 05 mod, har egentlig det en trenger, men har et ønske om mer duppeditter .
Er dette nyeste type sprayhood ? Må eg handle cockpitkalesjen hos Lunde , for å få rett farge og fasong .? Eller er det andre som kan levere til rimeligere pris enn Lunde . Mener prisen er ca 17 båtpenger hos Lunde (til nye Bav31)
Båten over som vi har kjøpt er 32 2005 mod.
Hvilke fordeler kan jeg forvente dersom jeg monterer 3 bladfoldeprop (orginal Volvo) , båten har i dag fast toblads.
Rodkick , mener å ha lest her på forumet (Sydvesten ??) at den meget rimeligere hos søta bror ? Noene som har adr til denne butikk ?
Autopilot . Hva slags type bør jeg velge ? Ratt pilot , el større type m/el uten ratesensor gyro..??
Det frister veldig å handle fra USA , med de besparelser det gir . Er det noen som vet om feks Raymarine produkter overrepresenterer reklamasjon på sånt utstyr kontra andre merker??
Båten virker tung i hekken , er det en fordel å sette inn ekstra vanntank fremme ? Har med tiden planer om vinsj fremme , båten har vinsj bak .
Noen som vet pris på netting til rekkene ? Slik at småen kan falle over istedet for å krype i mellom rekke wire :smiley: . Dere som har hatt småkryp på dekk , har dette nettet langs etter rekkene gjort sin misjon ?? Er i tvil om jeg trenger det .
Redigert av Sistestyrmann (see edit history)
Tipper at du får minst like bra fart forover og i revers , kanskje enda bedre og du vil merke forskjell på fart under seil , spesielt i lite vind.
Rodkick finner du her http://www.hjertmans.se/ ikke verdens nødvendigste ting da veldig mange uansett bruker bomløftet alikevel
Rattpilot rekker for de fleste til turseilas men en på akslingen og spesielt med rategyro vil styre båten betydelig bedre , jeg har rattpilot (ray S1) og angrer ikke på det kjøpet men om jeg kjøpte ny båt i dag så ville jeg nok spandert de ekstra kronene opp til en verstingpilot.
Det er vel et kjent problem med Bavariaene på den størrelsen at de sitter på rompa og gjerne heller litt sideveis også , ser på svenske bavariaklubbens forum at de legger inn vanntanker eller sandsekker under køya i forpiggen og dette forbedrer problemet
Rekkenett koster vel ikke alverdens men har du små barn så er de vel uansett sikret med line så de ikke kan falle ut av båten under veis så da er vel misjonen borte.
Gratulerer !!
Sjekk ut disse ... rundt £1.50 / M
http://www.compass24.com/watersports/abnet...pl?ARTNR=958190
Redigert av Divemaster (see edit history)
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Hei !
Npr det gjelder cockpitkallesje så er det mest sannsynlig Kapell och Annat som har laget til 2005 modellene om båten er levert av Lunde, sprayhooden ligner mistenkelig mye på den jeg har og den er fra Kapell och Annat, med rustfri gripebøyle... Det er i såfall et merke om det er fra dem, og de kan levere skreddersydd kallesje til båten din. Prisen ligger nok i den leia som du skisserer vil jeg tro...
Jeg hadde nok valgt en annen pilot enn rattpilot om jeg skulle valgt, jeg hadde valgt en med lineærdrivenhet direkte på rorakslingen.. koset litt mere, men fungerer meget bra... og rattet er lett å fjerne om du bakker inn til bryggen og ungene skal i land...
På bildet så synes jeg ikke den virker så veldig hekktung, men det er som Enzo sier ganske vanlig at de små Bavaria virker litt hekktunge.... om det har noen for seg å montere vekt i baugen vet jeg ikke, men jeg trodde i min enfoldighet at det var en fordel at båten var lett i baugen under seilas...
Jeg kjøpte rekkenett høsten 2006, og det er fremdeles ikke montert... vet ikke om det blir det heller... kjøpte noen noen og tyve meter med dette til litt under 1000 lappen hos en båtsjappe på Skøyen som stengte for sesongen.
Er enig at båten ikke ser baktung ut her . Men iflg skittstripen i vannlinjen , er el har den vært det en periode .
Har ikke fått sett og prøvet båten på sjøen enda , iom den ligger i vinterdvale på land .
Noen som vet om Kappel & Annat selger til den menige mann i gata , el må jeg innom Lunde.
Takk for linken !
Båten er nok litt tung i hekken , men stripen i vannlinjen hadde lik høyde på begge sider , så det så ikke ut som hun har list . Men så er forbruksbatteriene flyttet over til bb side.
Får handle vinsj og kjetting framme ,så kanskje hun nærmer seg "even"
Vi sydde leseil selv og pga dyp cockpit og at hverken jeg eller kona er særlig høye tok vi å sydde vindu i øvre halvdel og lommer i nedre. Skal se om jeg finner noe bilde.
Brukte matpapir når vi sydde for foten på symaskinen likte ikke ren plast under seg. Den skled så dårlig på det underlaget. Men det kan være andre som har bedre løsninger på det.
Redigert av Gladiator (see edit history)
Gratulerer med bra valg av båt, mer båt for pengene enn Bav 32 er vel vanskelig å finne, forstår det slik at denne både seiler bra og har god plass... Reder uten tonnasje passer vel ikke lengre :wink:
Har også tenkt litt på dette med "helsetrøye" på rekkene, det må nok til siden vi har en på bare 7 mnd når vi får båten vår... Vi kommer nok til å bruke sikkerhetsline, men så er det når en ligger i havn, stakkarene kan jo ikke stå i "bånd" 24 timer i døgnet...
"Jentå" vår er 10mnd , er voldsomt aktiv , får se det litt an . Blir vel til at hun står i band smmen med bikkjå .
Om det var el er et bra kjøp er det vel sikkert delte meninger om , som med alt annet .
Men vi lever i troen om det var den rette for oss .
Klarer vi å lære oss å få båten til gå forover med seil , blir det kanskje en tur til Stord også .
Masse slekt der , og har hytte i Valevåg .
Hmm se om eg husker hvordan jeg får skiftet på nederste linjen i profilen .
Du blir helt sikkert fornøyd. Jeg har en jobb-kontakt som skulle selge sin B32 før vi kjøpte og vi vurderte den seriøst, men så skulle de ikke selge likevel;). Det kostet oss 300.000 ekstra:) Vel, hvis du ser en Hanse med knall grønn gennaker så er det nok meg:)
Leseil er et must. Mye triveligere på lange strekk med litt ly for sprut.
Rekkenett finner jeg praktisk. Fendere, spinnakere ol blir ombord i båten. Men, du har et problem. Vanligvis monteres dette nettet ved at man trekker ut rekkewirene, trer nettet ned på støttene, trer wirene tilbake på plass og lisser fast i fotlista. Dette går ikke på Bav. Fotlista med hull til kasteblokker, spinnakkerskjøteblokker, preventere, Barberhaul ol mangler. Det blir åpninger i nettet nede mellom støttene.
Skal du handle rod-kick, så se på den fra John Mast. Jeg har Selden sin og den har sluttet å virke for lenge siden. Rusta renner ut av den hele tiden. John Mast produkter holder høy kvalitet.
Jeg har ikke byttet rodkicken enda fordi jeg har to storseilfall og bruker det ene som toppinglift.
Appropos Rodkick. - er det egentlig noe must. Jeg har stort sett hatt 80 talls båter frem til nå, og har klart meg helt fint uten. Forhandleren skulle absolutt prakke på meg denne når jeg kjøpte båt nå. Jeg sa nei jeg. 4000 her og 4000 der blir det for penger av. - for meg som ikke er noen skarp seiler, så prioriterte jeg den rett og slett bort. Var det dumt det ?
Dette løses ved å bore noen små hull i listen. Husk å bruke ordentlige bor og ikke for rask hastighet.
Så lenge man har konvesjonelt storseil kan man leve veldig lykkelig uten rodkick. Definitivt en kjekt å-ha-men-langt-fra-nødvendig dings.
Motorbåt er harry - A. Rosèn
En god grunn for å montere rodkick er jo at en unngår å slippe ned bommen uttillsiktet, det kan være farlig nok hvis noen får den i hodet. Jeg har to ganger opplevd dette selv, og synes en rodkick er en grei investering. Jeg kan i hvertfall anbefale en "boomkicker", enkel og grei på alle måter, og ikke så veldig dyr med dagens dollarkurs.
Framtia på AIS
Du kan ta av rekkestøttene og borre et 6-8mm hull i den, hullet borres rett over feste slik at du kan tre en wire langs dekket som du fester nedre kanten av rekkenettet i.
Nå er det ikke nødvendig å bore noe hull i rekkestøtter eller slikt , det er selvsagt hull i rekkefoten som på den ene siden av båten har tauet til furlexen og på den andre siden ingenting.. Det som bør gjøres her er å montere nye blokker klamret rundt rekkestøttene til linen til furlexen.... det bør nok gjøres uavhenging om en har tenkt på nett eller ikke siden det vil lette reving av genoan etter mitt syn.
Alternatvit så kan en gjøre som jeanneau foreslår å bore hull i listen... men jeg vil nok bruke en wire gjennom hullene i rekkefoten og fra push til pulpit, muligens med et hull boret gjennom listen mellom hver rekkestøtte, om jeg kommer til montere dette nettet da...
Det handler om å se muligheter og ikke problemer :flag:
