Indiana II Startet 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 21.Mars.2008 Hvor viktig er det og hele tiden ha en oppdatert software til kartplotterene. Jeg kjøpte selv en gpsmap 525 helt ny her om dagen og kunne allerede konstatere atr det var kommet en ny sw oppdatering. Utrolig enkelt og oppdatere men er det nødvendig? Jeg hadde 3.00 nå har jeg 3.10. Noen som kan mere om sw oppdatering en meg? Sitér dette innlegget Link to post
Indiana II Svart 21.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 Og med det samme jeg har starten den tråden så kom det et annet spørsmål opp. Jeg kjøpte et helt nytt g2 vision kart. Oslo- haugesund- gøteborg. Men skal ikke den nye Spangreidkanalen være med her da eller tar det en stund til før de får lagt til kanalen på kartene? Dette kartet er oppdatert jan-08. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 Hvorvidt det er nødvendig med SW-oppdatering er fullt og helt avhengig av hva du har problemer med og hva som er rettet. Les "Release notes" og se hva som er endret. Er det ting du ikke har behov for så er det ikke nødvendig å oppdatere. Likevel så er det jo et prinsipp for meg å alltid ha siste versjon men det er jo slett ikke sikkert at det er nødvendig å oppdatere i det hele tatt. Du må regne med at det kan ta år før kartene er oppdatert. Det er alt for lenge synes jeg men slke ting tar alltid tid og har vel litt med at produksjon av kart (også de elektroniske) er delvis en manuell operasjon og blir neppe så veldig prioritert for lystbåtflåten. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Indiana II Svart 21.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 Dette er hva belanor sier på nedlastingsidene: Vi anbefaler at du har den siste sw-versjonen i ditt produkt da forbedringer er lagt til samt 'bugs' er fjernet. Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 Hvor viktig er det og hele tiden ha en oppdatert software til kartplotterene."if it aint broken, do not fix it..." Hvis d u ikke opplever feil, la den være... Joda310 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Sydvesten Svart 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 (redigert) Dette er endringene som er på 3.10 for modell 525 Changes made from version 3.00 to 3.10: Added fuel management features for use with Garmin CANet-capable fuel sensors Added TracBack support and the ability to navigate to a specific track point Added XM weather to 3D map Improved map drawing performance Increased accessibility of XM audio features Added a control for overlay numbers on the Chart/Sonar pages Added the ability to create a new waypoint or route from the user data and Where To? lists Added the ability show trip and fuel numbers on the custom numbers page Improved the look of the pile, artificial reefs, and algae blooms symbols Added the ability to scan a track from the map Modified Home key function to be more user friendly when pressed on the Display adjustment page Searching... is now displayed while a search is active instead of None Found. Improved scanning of route waypoints Improved the placement of the boat when sailing or fuel numbers are displayed Corrected PGRMM and PGRMZ NMEA controls as they were swapped Fixed problem that was causing Loran TD changes to not be remembered between power cycles.' Corrected spelling of fish species text Fixed problem with on-route waypoint navigation Corrected AIS vessel descriptions that are displayed on the AIS review page Added 'Observatorio 1966' map datum Corrected how safe zone rings are drawn when using metric units Allowed extended characters to be transferred in waypoints, routes, and tracks Added support for wind and volume units. Corrected an issue when merging user data where a routes or tracks with the same name could be overwritten Corrected issue where the depth units may not be able to be set if connected to a GSD-21 Corrected issue where the review button on the DSC message banner may bring up the wrong review page if several DSC messages had been received Når det gjelder nye plottere (i allefall Garmin) så er de sjelden lastet med siste versjon software, så det anbefales at en har siste versjon... i allfall for nye modeller... Redigert 21.Mars.2008 av Sydvesten (see edit history) Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Indiana II Svart 21.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 takk sydvesten. Dette var nyttig info. Sitér dette innlegget Link to post
Sistestyrmann Svart 21.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 På listen Sydvesten la inn , dette er reine oppdateringer for plotteren . Hva med kartrettelsene ? Eller e eg helt på jordet ? Eg får med en Garmin sak med båten , er det noen steder jeg kan få lastet ned kartrettelser for denen ? Dersom noen ikke skulle være klar over det , bare for norske sjøkart er det ca 50 - 80 rettelser pr uke . Meeen steinen ligger på samme plass i år som i fjor . Sitér dette innlegget Link to post
Indiana II Svart 21.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2008 (redigert) Du må nok sende kartet eller brikken inn til den butikken som er forhandler av merket for kartoppdatering. Det skal stå på en klisterlapp når tid kartet er oppdatert. Jeg vet at steinene er som regel der de alltid har vært men kanaler som blir bygget og bryggeannlegg som blir fastmonterte er jo ting som kommer inn etterhvert. Redigert 21.Mars.2008 av Indiana (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
sol Svart 24.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2008 Skal kjøpe nytt navionics kart til min Eagle 500c plotter,da jeg nå bare har et lite kart over Oslofjorden. Plotteren er 2 år gammel,og en kar på messa anbefalte å oppgradere den på nettet. Har kjøpt en sandisk brikke og lastet ned oppdatering på.Er det da bare å kjøre inn brikken i plotteren? Har lite peil på dette?? Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 24.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2008 Hvordan Eagle håndterer dett kjenner jeg ikke til, men for Garmin så starter men plotteren med minnebrikken med den nye sotfwaren på i plotteren, så laster den automatisk den nye softwaren... Det hele er såre enkelt og tar et par minutter.. instrukser kommer på skjermen Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
JonnyBoy Svart 24.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2008 Du trenger bare sette inn brikken i Eagle-plotterer og starte den opp, så ordner den resten selv. Når jeg oppdaterte min plotter (Eagle FishElite 480), så gikk den tilbake i grunnstilling. Dvs at alle anheter var i amerikanske mål (fathoms, miles etc), samt at mine personlige innstillinger på oppsettet forsvant. Måtte derfor bruke litt tid på å sette den opp igjen, men ut over det gikk det greit. Sitér dette innlegget Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel Link to post
Blue_Dragon Svart 24.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2008 Er det mange som kjører 3.31 for Raymarine E-Series? Sitér dette innlegget Link to post
sol Svart 24.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2008 Takker for svar.Det virker jo såre enkelt Sitér dette innlegget Link to post
Stoner Svart 24.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2008 Indiana: Har du fått oppdatert programvaren? Hvordan gjorde du det? Var det med ekstra PC-kabel i esken? Jeg har en GPSmap520s som jeg prøvde å oppdatere i dag uten suksess. Regner med at det er tilsvarende prosedyre som på 525. Søkte på Belanors hjemmeside og det ser ut som jeg trenger en PC-kabel som ikke følger med i esken. Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 24.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2008 Dette er oppskriften Det du trenger er en tom SD brikke på 32Mb (filen er 20,44Mb), en minnekortskriver til denne brikken... kan foråvidt være hva som helst... til og med et kamere som bruker SD kort... Last ned filen og ekstrakt den til minnekortet, sett inn minnekortet i plotteren og start plotteren.. du får da spørsmål om du vil oppgradere softwaren, bekreft og gå videre... informasjon følger på skjermen Instructions for using this software Click on "Download" and choose to save the file to your computer. Choose a location where you can easily find the file, such as the 'My Documents' folder or 'C:\'. Once the download is complete, go to the location where you saved the file. Double-click on the downloaded file. This will automatically extract the files to C:\Garmin and run a program to transfer the software update to an SD card. System requirements IBM-compatible PC running Windows 2000 or later operating system and an available SD card reader. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Stoner Svart 24.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2008 Takker for det! Jeg skal prøve. Sitér dette innlegget Link to post
Stoner Svart 24.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2008 Vel, oppdateringene legger seg inn på SD-kortet, men når jeg starter opp plotteren så skjer det ingen ting. Ingen instruksjoner, kun vanlig oppstart uten kart. Sitér dette innlegget Link to post
Stoner Svart 24.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2008 Det gikk til slutt etter mye prøving og feiling. Her er prosedyren i tilfelle flere skulle prøve: Sett i minnekortet med oppdateringer etter at plotteren er slått på og kartsiden er lastet inn (uten kart). Sett så inn minne kortet og oppdateringsmenyen starter automatisk. Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 24.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2008 Flott da er dette løst, det jeg henviste var nok gammelmodellen 3010.... skal sjekke når jeg får hentet min 4008 om en uke, da blir det oppgradering av softwaren der... Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Indiana II Svart 24.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2008 Indiana: Har du fått oppdatert programvaren? Hvordan gjorde du det? Var det med ekstra PC-kabel i esken? Jeg har en GPSmap520s som jeg prøvde å oppdatere i dag uten suksess. Regner med at det er tilsvarende prosedyre som på 525. Søkte på Belanors hjemmeside og det ser ut som jeg trenger en PC-kabel som ikke følger med i esken. Hvis du hadde sendt meg en privat im så kunne jeg forklar det til deg.Jeg så ikke meldingen din før nå, men er glad for at du fant ut av det. Dette fant også jeg ut av meg selv.Jeg har bare en minnekortleser og et ledig sd kort, det er alt jeg trenger. Men det er riktig som du sier. Plotteren må være slått på og brikken setter du inn etterpå da kommer spørsmålet opp om du vil oppdatere fra minnekortet. Sitér dette innlegget Link to post
