Problemer med baugpropell
Bennen
Jeg har fått problemer med baugpropellen på min Marex 330 Scandinavia, og lurer på om det er noen som kan hjelpe meg!
Når jeg kjører baugpropellen, så drar den fint i noen få sekunder før den bare dør ut.
Høres ut som den ikke får strøm.
Men har sjekket batteriene, og selv når båten står tilkoblet lading via landstrøm drar den ikke lengre enn et par sekunder.
Noen som har noen formening om hva dette kan være??
Var her forleden utfor en mulig årsak som kansje du kan sjekke.
Målte på forbrukbatteriene i båten til en kamerat. Han klaget på at lyset blunket når han kjørte igang en eller annen forbruk. Vi målte ca 12.80 volt på batteriene.
Så målte jeg etter hovedsikkringen og der var det bare 11.60 volt. Tokk ut hovedsikkringen og gjorde reint koblingsstykket og sikkringen. Vi kunne se at det var antydning til irr på sikkringen.
Sprayet på med CRC 2-26 og monterte sammen igjen. Og vips var det 12.60 volt på andre siden av sikkringen også. Men vi hadde fortsatt litt speningsfall så vi besluttet at han måtte kjøpe seg en ny hovedsikkring.
Så ta med sikkringen i sjekkerunden når du feilsøker på trusteren. Se også på kontaktflatene på releet
Disse brenner seg ved lavspenning.
Den som aldri har en drøm vil heller aldri oppleve at en drøm går i oppfyllelse
O.H.
Sandvik 945 TAMD41M 163 grønne små hissige hingster.
Hei,
Det første du bør gjøre e å sjekke spenningen.
Mål direkte på batteripolene og se om spenningen dør ut sammtidig som propelleren stopper. Da har du defekt batteri eller defekt i ladesystemet. Typisk problem på litt gamle batterier er at laderen løfter opp spenningen slik at denne tror batteriet er fullt og går over til vedlikehold uten at batteriet har fått full kapasitet. Da vil propelleren oppføre seg slik du beskriver. Om spenningen ikke dør ut er batteriet i orden
Mål så på propelleren. Dør spenningen ut sammen med propelleren har du feil i ledningsopplegget mellom batteriet og denne. Er spenningen stabil og propeller dør har du feil i selve propelleren
Du bør måle driftspnningen og sjekke hvor mye strøm trøsteren bruker.
På loggingen under ser man spenningskurven målt på en 10 Hk trøster installert i en Bavaria.
Med motoren på tomgang ser man at laveste spenning målt mens trøsteren er aktiv ligger på 12 volt.
Ikke dårig med tanke på at trøsteren bruker 750 ampere og kablene mellom batteriene og trøsteren er 18 meter.
Ja, her tipper også jeg at det er batteriproblemer.
Kom på en historie som hendte en kompis av meg for tre år siden. Nyinnkjøpt brukt Skorgenes med baugpropell skulle prøves første turen ut av egnen havn. Alene i båten på flybridgen. Bakket ut og brukte så baugpropellen for å snu. Da hang releet seg opp. Båten begynte å snurre rundt mellom bryggene. Han kunne ikke springe fra brua for å stenge hovedbryteren som sto inne. Måtte bare sitte der oppe og bruke forover-/akterover etter som båten kom nære andre båter. "Heldigvis" var det gamle dårlige batterier, så til slutt døde baugpropellen ut. Det gikk bra, men han hadde noen nervepirrende 10 minutter. :sweat:
Dette er ofte et problem relatert til dårlige batterier eller spenningsfall i kabler. Releet sveiser seg fast og henger seg opp. I henhold til kravene skal ikke spenning under drift være lavere enn 10,5 volt mener jeg å huske.
Nå krever visstnok motorprodusentene eget startbatteri til motoren som ikke skal belastes utenom, og dette er for å sikre elektronikken en minimum driftspenning.
Hvis man da skal benytte forbruksbatteriene til trøsteren eller ha et eget trøsterbatteri, svarer det seg å gjøre noen beregninger i forkant.
Jeg hadde samme problemet på en QL som var montert i en Scand. Her var problemet sammenhengende, ved at det ene førte til det andre. Båten har kun to batterier, og det var derfor montert et spesial batteri (husker ikke merket, men de er røde og grå, og stein dyre - men veldig bra). I mitt tilfelle hadde først hjelpebatteriet blitt dårlig, deretter hadde releene blitt sotet som følge av dette. Når jeg fikk nytt batteri på garantien (etter 4 år!!!), så trodde jeg alt var løst, men den gang ei, jeg måtte også ta ut releene og rense disse. Hos forhandler får man kun beskjed om å kjøpe nye, men disse er dyre, og det er ingen grunn til å skifte disse hvis man er litt fingernem. Jeg tok ut releet, satte meg godt tilrette på et bord, og finpusset polene med smergel papir, samt smurte opp alle bevegelige deler - etter dette var den som ny.
Alle baugpropellere (helt fra 2 HK til 15 HK) som går på strøm, er følsomme for å få nok spenning. Dersom de ikke gjør dette, får man lett mange følge feil som ikke lar seg rette kun ved å f.eks. bytte batteriet.
For meg høres det ut som du bør montere et "buffer batteri" helt forran ved baug propellen, med en diodeskiller, som så gjør at dette lades for seg selv når du bruker båten.
Lykke til!
Redigert av Bavaria38 Sport (see edit history)
Nå var jeg i båten med et ikke alt for godt måleinstrument.
Den viste 12 volt fremme til baugpropellen når den ikke er i gang.
Når jeg kjørte trøsteren falt den veldig,,,!
Men skal snakke med en elektriker på jobb i morgen, og få låne et digitalt måleinstrument.
P.S Tok ut børstene også i dag, men disse så helt fine ut.
Så langt er konklusjonen at jeg må ha nye forbruksbatteri, men merkelig er det.
Lå tre dager i påsken uten at jeg var koblet til strøm og kjørte både kjøleskap, lys + tv uten at jeg merket anntydning til at det var lite strøm.
har også en marex 330 jeg hadde det samme tullet som deg....men da jeg nå skiftet motor sjekket vi ledningenen som er montert orginalt fra marex og vi feil der....vi flyttet pluss kabel over på forbruk da marex pleier å koble det på start.....og vi hadde en kabeil for mye.....og ved lading fra land (lader koblet på start) leker den strøm gjennom volvo lade fordeler boksen og jeg fikk ikke toppladet noen batarier
Her er mange med veldig god greie på ting. Kan bli skummelt å uttale seg, men prøver nå likavel. En kamerat hadde problemer med at trøsteren virket bare noen få sekunder. slo av tenning. og etter ei stund virket alt som det skulle igjen.
Fikk da forklart at i kretskortet til trøsteren lå en liten sak som koblet ut motoren når den ble for varm. i dette tilfelle var ikke motoren for varm. men når kretskortet ble skiftet. da var alt i skjønneste orden igjen.
Kan jo kanskje sjekke dette og??
Endelig ble det Bobåt
Du forteller at spenningen målt fremme ved trøsteren er 12 volt uten at den er på, og da er det i grunnen ikke rart at trøsteren ikke vil gå. 12 volt uten belastning er en indikasjon på at batteriet er tomt for strøm eller i verste fall defekt.
