Igjen: Båt fra USA. CE godkjenning og alt det der
Voff
Har lest gjennom arkivene angående import fra USA uten å bli særlig klokere; bortsett fra at det synes å være relativt komplisert :rolleyes: . Så kommer noen konkrete spørsmål.
Jeg vurderer en Grand Banks 42 fra sånn siste halvdel av 80-tallet. For å se om dette er et prosjekt som går i hop må man sette opp noe som ligner på et budsjett.
1. Frakt. Er det noen som har sånn anslagsvis peiling på hva det koster å få fraktet noe slikt fra USA til Norge. Snakker vi om 50.000kr, 100 000kr eller 200 000kr etc...?
2. CE godkjenning. Hva må man regne med å betale for en slik jobb?
3. Er det korrekt at CE godkjenningens utslippskrav gjør at motorene i en slik båt (85-90 modell) ikke vil bli godkjent? Å innstallere nye motorer i en slik båt gjør vel hele prosjektet uinteressant dersom man ikke skulle være heldig og komme over en billig båt med defekte motorer. :crazy:
Tviler på at disse gamle motorene har sertifiseringer som dekker dagens krav så sannsynligheten for at det blir ett problem /ikke kan sertifiseres , er så høy att dette bør avklares med godkjent CE sertifisør for båter /båten før event kjøp.
USA er stor , innlandsfrakt til roro havn , sansynligvis ,Baltimore kan bli like stor som den over dammen og med 42" er det kanskje og meget lønnsomt å ta den sjøvegen fra Bremen eller Gjøteborg til hjemmplass.
Frakten vill variere mye fra å ta båten ombord fra vannet eller den kan bringes ombord på annen måte , du må uansett være flink til å manøvrere blant kjeltringer når disse oprasjoner , avtaler gjøres.
50.000 burde holde men det kan fort bli det doble
CE godkjening for en slik båt har jeg ville budskjertert til ca kr 30 000 - 50 000 kr ,og jeg ville ha fått den godkjent i USA før noen fraktkostnader har påløpt.
Å betale hk avgift på så gamle motorer er en tvilsom innvestering om de kan godkjennes.
Fikk hjemm en Seadoo Challenger ca 20" , for 14 dg siden , gjorde alt selv da vi handler litt maskiner og ustyr fra USA så det gikk tålig bra men annbefaler ingen uten erfaring, kjennskaper till handel med USA å forsøke dette på egen hånd.
Disse holder till i UK og Gjøteborg , og de kan svare på det meste : dave@americansportsboats.com
Vi brukte ikke disse men disse har gode referanser og kan svare på det meste og skaffer godkjent CE sertifiserer , det er og en trønder som har fått god omtale for slike tjenester på dette Båtmagasinet.
Om du har kjøpt en båt kan du få noen adresser fra meg på sikker og rimelig flatbedtrucker og noen befraktere for frakt til Bremen og event videre til Drammen eller Gjøteborg
Takk for svar
Ser at American Sports boat ltd spesialiserer seg på mindre båter, men det er jo mulig de kan håntere en Grand Banks. Og kanskje organisere transport til Norge. Imidlertid er det vel tvilsomt at de kan tilfredstille kravet om manualer og dokumentasjon på norsk! :flag: Er dette forøvrig et absolutt krav? Jeg behersker da engelsk? Er det mulig og oversette båtens eventuelle original manualer og dokumentasjon fra engelskt til norsk selv?
Er det noen som kjenner til Flex international? http://flexexport.com/index.php
Disse kan organisere det meste.
Sellfølegelig kan du lage brukermanualen selv. Her er en god veiledning :amble brukerhåndboken
http://www.baat.aller.no/baatweb/bm.nsf/c1...98?OpenDocument
Ved CE godkjenning i Norge for Norge kreves brukerhånbok i skandinavisk språk.
Ved Ce godkjenning i fx i USA kreves det ikke brukerhåndbok i skandinavisk språk
Ved innport til Norge av brukte CE godkjente produkter kreves det ikke brukerhåndbok i skandinavisk språk , bare ved nye.
Det betyr nok at det går an å slippe denne oversettelsen men det er nok kanskje enklere å lage en bra nok brukerhåndbok.
I tollvesenets papirer går det ett skille mellom innen og utenbordsmotorer så om du har påhengsmotoren ett stykke inni båten så blir det en innenbordsmotor , med ett slikt regelverk er det vanskelig å si hva som kan godkjennes og ikke.
Redigert av fiskebat (see edit history)
CE merking av de motorene på gamle Grand Banks er ikke mulig .
frakt for 50 000 nok , skaff meg kontakten som ordner det så skal jeg bruke han med en gang ... var nesten morsom den
realistisk frakt på den båten er 20 til 30 000 US dollar ,jeg vet det ,,shipper slike hele tiden , kommer an på hvor i landet der borte den sitter og.
Ce merking etter godkjente motorer er inn, koster på denne 40 000 nok.
Att du ler på grunn av dine lesevansker er for meg ok , om du prøver en gang till vill du se at max kost vurderingen min på fraktkostnadene ligger
kr 50000,- over din på denne båten , og da synes du mine vurderiger er latterlige billige ?
Det betales store forskjeller i fraktkostnadene av de som henter båter til EU / Norge.
Jeg har aldri shippet noen Grand Banks 42 og kommer trolig ikke i mittnåverende liv til å shippe slik båt hit til eget bruk , brukte lister på tillsvarende utførte frakter gjort av andre .
Om du forlanger kr 40 000 for å få etttersertifisert motorer så kan du vell snart kjøpe en slik båt ?
1. Ta deg en tur inn på www.yacthworld.com og finn en link til Ship it. (du finner linken på enhver båtannonse. Legg så inn mest mulig realistiske tall i tabellen så vil du i løpet av en uke ha ihvertfall 4-5 forskjellige priser.
Jeg har nettopp bestilt en 32foter(LOA 35fot) og denne kommer på ca 17 -18 000 dollar i frakt.
Denne båten ligger i Florida, og det bør den du finner også gjøre(Evt. Georgia eller nærligende stat) da transport i USA har blitt sinnsykt dyrt...
2. Som denne Mr. Import sier så er nok 40 - 45 000 en realistisk sum, om du ikke finner noen som nylig har CE merket tilsvarende båt... Jeg setter ganske mange penger på at det skal du slite med å finne siden import av brukt eldre Grand Banks er lite utbredt i norden. Herlig å lese om Mr.Import som henter inn såne hele tiden! :)
3. Motorer der borte er forholdsvis lite verdt, så jeg ville heller satse få å få satt inn nyere motorer der borte før transporten. Når du finner den båten du synes er interessant, så kan du veldig enkelt si at før du har sjøklar båt i Norge må du betale dobbel sum av den amerikanske...
Lykke til.
Redigert av Bayliner3258 (see edit history)
Nå er ikke lesning alltid like lett, men nå skrev vel Misteren at det var CE merkingen som kostet rundt 40k etter at nye motorer var montert inn, hvilket ikke er en urimelig sum etter mitt enkle skjønn.
Så totalt med frakt og CE merking så havner en tett oppunder 200k NOK +/- litt, som er et rimelig greit anslag
Da er vi enige når det gjelder cirka budsjettet til ce merkingen , når det gjelder ca minstepris for frakt USA- Norge antydet jeg nok 50k , men kan fort bli det dobble ,mens mr Import mener 20 - 30,000.00 USD så her er det nok noe avvik , hvem sin vurdering som er latterlig får andre vurdere.
Er nå noe såret og vonbroten men det er vell av sine egne en skall få det.
Innenlanstransport i USA er billig , men USA er stort , så en 50 fots seilbåt ble fraktet helt fra øst til veskysten for 10,000.00 usd.
Betalte nylig 4500.- nok for sleping av 20 fots båt fra Wiconsin til Baltimore .
Mye høye priser på overfarten fra USA. Kan prisene ha steget med nesten 100% på noen få år?
Kameraten min tok inn 2 båter i 2006 med World Wide Shipping, han brukte en agent i Bremerhaven. (Michael tror jeg 00494215226274) Frakten for en 30 foter var da kr 35000 fra Baltimore til Bremerhaven. Det ble ca 1000 dollar ekstra til Gøteborg.
Han sjekket frakt fra Bremerhaven og Gøteborg til Norge men fant fort ut at det var billigst å frakte de sjøveien.(egen kjøl) Fikset også CE godkjenning i Tyskland og Sverige. (ikke var det svindel med CE merkingen heller) Han fikk de godkjennt og tok deretter ut motoren før de skulle til Norge.
:flag:
Hehe.. Ikke la det gå inn på deg!
Transport i USA billig??? Ok, alt er relativt, men kjøper du som i dette tilfellet en 42 Grand Banks så er dette spesialtransport og det koster, selv der borte.
Min nye båt koster ca 5 000 dollar fra Fort Meyers(Fl) til Brunswick(Ge), og det er jo ikke langt(450miles?).
Hadde båten gått på en henger hadde vi kanskje snakket om 1000-1200 for samme strekningen.
Jeg tok inn en 30 foter i 2001, og betalte den gangen 3200$ (+300$) for sjøfrakten, 1500$ som innbefattet henting i Ft. Lauderdale, laging av krybbe og transport til havnen i Jacsonville... Betalte videre 3000 SEK i kai avgifter i Sverige, og 10000 NOk for biltranport til Norge..
At frakten har steget en god del på disse drøye 6 årene er det nok lite tvil om.... og jeg fikk frakten meget billig siden de 300$ medførte at båten min krympet drastisk på papiret, størrelsen på båten ble nesten redusert med 40% (fra drøye 4000 til 2700sq.ft).... og beløpet gikk til en tørst havnesjef i Jacsonville...
Min frakt kom seg på 5000$ pluss moms pluss 13000 kroner, noe som etter dagens kurs er rundt 45000 kroner, det var i november 2001
Hei
Jeg tok inn en 36 foter høsten 2007 og det kom tett på 20.000 dollar med alle utgifter, den lå på vannet da jeg kjøpte den og ble fraktet på henger fra Hampton utenfor Baltimore, til baltimore og deretter til Gøteborg, hentet den selv i Gøteborg og fikk den sjøsatt der.
For en 40+ foter skal du ikke se bort i fra at det fort blir 30.000 dollar, husk de tar betalt pr kubikkmeter og en GB er jo ikke akkurat lav og smal. Jeg kan love deg jeg undersøkte en hel masse før jeg fant fraktfirma.
-Xlnt
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Du får ikke ce merket en båt uten motorer.
Jeg betalte 25000 Svenske for min CE merking , lomplett alt ink.
Det er korekt i følge IMCI , men du kan få fortolle en båt uten motor men egenlig skal det ikke la seg gjøre da båten ikke skal kunne fortolles uten ce godkjenning.
Det fortolles jo en masse nye båter til båt forhandlerne uten motor inn til Norge så det helt riktige svaret må vere tja.
Når det gjelder ce merkingen så er det ikke alle fartsområder som krever IMCI sin serifisering , fx. om den skal brukes som lekeplass i en barnehage er det godt nok med egencertifisering av CE merkingingen noe som og burde vert tillat under fartsområdet C , iverfall så lenge det ikke er noen kvalitetskrav som forhindrer skrogreprasjoner gjort etter div videokurs på dette forum.
Det betyr att deres svar er feil, båter kan importeres og sertifiseres uten motor i enkelte deler av landet, snakk med deres stedelige tollkontor om dete.
Det som jeg synes er galt og som politikerne bør ryde opp i som har gitt dette monopolet Til IMCI er :
IMCI vet hvilke masseproduserte motorerserier og båter de har godkjent og tidligere fått betaling for , at det skall koste ca 10000 for å påføre de CE merket er litt drøyt. Produsentene ønsker ofte ikke CE merket skall stå på båten for å hindre parralellimport , det kan vere små variasjoener på produsenten s ce mekede båt og den amrikanske uten CE merke , men det er og forskjeller innenfor produsentens ce merkede serier.
Norge som ikke en gang er medlemm av EU er det eneste landet i Eu som for å beskytte IMCI krever att Samsvarserklæringen skal inneholde skroknummret og dette koster deg ca kr 10 000,- og att du kanskje ikke klarer å få ce merked båten.
Mailen kom fra Leschner selv, etter en forespursel om å CE merke en båt.
Her er alt som står i mailen, mottat i dag!
Jag kan inte ce - märkar båtar till Norge tills vidare.
Vi måste först stämma Sjöfartsdirektoratet till rätten i Norge och EU
Hälsning
Heinrich
Da blir det vel litt dyrere og CE merke i Norge og da tenker jeg... Heia Norge :flag:
