Restaurere Bonanza 28, trenger bilder og inspirasjon.
nilson
Eg e heilt enige med han siste her at dette arbeidet ser virkeligt imponerandes ut. Eg har nesten ein mistanke om at du e ein snekker.
Kan me og senda ein takk te trønderene for bildene som er lagt ut. Hvis så er tilfelle så regner eg med at det nå vil strømma på med mange fine bilder videre, mer skulle det altså ikke til.
Eg ser at du har planer om å laga ein u benk på babord side. Av tidligere erfaring så vil eg drista meg te å komma med et lite råd, og det er at du lager det til slik at det vil være muligt å sitta i fartsrettningen for passasjer. Ellers vil du før eller senere irritere deg over dette når de heldige som får være med på tur begynner å hinte at det skulle vært veldigt kjekt å sitte andre veien.
De fine bildene tatt i betraktning så håpe eg at du e av den gamle skolen og ikje lar deg bare blenda av det ytre men at du også er opptatt av det indre, som i dette tilfelle da blir motoren, som er avgjørendes om du vil få mange fine timer på sjøen. Løye nok så glemmer mange selve hjertet i båten når de pusser opp. Men av erfaring så teller det indre vel så mye.
Som sagt så ser også eg frem i spenning til flere bilder og gjerne også litt informasjon om hvordan arbeidet med båten har foregodt i de årene du har drevet på med oppussingen.
Lykke til videre og hold tråen varme.
Redigert av Onkel Lars (see edit history)
  • 2 uker senere...
Det e godt at du då har gamlegubben te å hjelpa med å setta skutå i stand. Eg tror me e mange som e spente på å se resultatet når du er ferdig med båten.
Fyr laus med bilder Høivik. Eg sitter å planlegger ka eg ska gjør med min når eg finner ein å kjøpe, så det er fint om du fortsetter å legge inn bilder, og gjerne med en detaljert beskrivelse om hvordan arbeidet har foreløpt.
  • 4 uker senere...
  • 2 uker senere...
Hei Leokr. Denne var med akterkabin. Men den vart skjært av før overbygg og skroget vart satt sammen. Har no ein stikkkabin under førerplassen med plass til 2 personer.
Det var bare eit toms skrog når eg begynte so har blitt noken tima med arbeid. Til vinteren so blir det å sy kalesja til den og.
Her er litt bilder fra innsiden  :smiley:
https://baatplassen.no/bildearkiv/60/60727/mobilbilder_april_2015_016.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/60/60727/mobilbilder_april_2015_019.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/60/60727/mobilbilder_april_2015_015.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/60/60727/1440132681.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/60/60727/mobilbilder_april_2015_021.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/60/60727/mobilbilder_april_2015_014.jpg
  • 2 uker senere...
Jeg har selv en Bonanza28. Det er virkelig et flott trearbeide du har gjort, men, og dette er ikke ment som kritikk, snarere et tips: Denne båten kan være litt vilter i røff sjø. De utstikkende håndtakene på skap og skuffer er i faresonen for å bli brukket av ved slingring når noen skal prøve å holde balansen.. Nederste skuffhåndtak kan fort bli tråkket på av en sjanglende person. Jeg pusset opp teakinnredningen på min ifjor og vurderte at det beste håndtaket for skapdører og skuffer var det gammeldagse hullet, med låseinnretning innenfor hullet. Har ved flere anledninger fått bekreftet at det var et klokt valg...
  • 7 måneder senere...
  • 1 måned senere...
  • 5 uker senere...
  • 9 måneder senere...
Er nok ikkje så flittig med oppdateringer her inne som eg burde ha vert, men båten har vert i bruk i sommer og er no kommt på land for vinteren. Har litt å henge fingrene i ennå men den er fullt brukbar, men ein blir vel egentlig aldri ferdig med ein båt. Ønsker å bygge inn motor og bytte dørene bak i år. Så om nokon har nokre tips om levrandører til bakvegg med skyvedør som ikkje koster meir enn kva båten er verdt, så mottas d med takk.
  • 2 måneder senere...
Hei Høivik. Der var det pinadø liv i gubben igjen.  Kjekt å høre at du fremdeles arbeider med båten. Håper at du kan legge inn noen nye bilder slik at vi kan få se resultatet av det fine arbeidet du gjør med denne flotte gamle båten.
Du etterlyste noen levrandører som lager skyvedører. Det kommer nesten litt ann på hvor du bor. Men her får du noen lenker du kan se på. Så kan du prute til det rødmer i kjakene.
https://www.plexon.no/plexiglass-bat-motorsykkel
https://www.ngf.as/
http://www.ertec.no/skyvedorer-33-og-55-system
  • 1 år senere...
