Johnsson 70 VRO..kan noen hjelpe?
ffk
Helt grei motor, var en av de kvikkere i klassen på den tiden.
Hva man må passe på ??
Stort sett det samme som på andre motorer
  • Generell tilstand
  • Lekkasjer ( olje/bensin )
  • Service historie
  • Tilstand på undervanns hus ( lekkasje, skader )
  • Tidligere eier.......hvordan motoren har blitt brukt.
VRO er OMC sitt olje innblanding system ( olje innblanding i bensinen )
Blir av mange frakoblet, ikke regnet somt det mest holdbare ( veldig avhenging av hvilke type/versjon det er , har hatt mange oppgraderinger )
Hvis VROn er frakoblet må en huske å blande inn 2% TCW-3 olje ( utenbords 2-takts olje ) i bensinen før bruk .
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
Da bør du nok komme med årsmodell og gjerne et bilde også.
Men slutten av 80 tallet i god stand...
ca 15000 kanskje?
Vet du sånn ca. hvor mye en sånn motor kan være verdt?
:flag:
Hvis du kan skaffe modell nummeret kan jeg skaffe deg årsmodellen......men hvis den "er fra slutten av 80-tallet kanskje...."... så er den minimum 18 år gammel.
Verdien... det DU er villig til å gi :smiley:, en strøken motor er alltid verdt litt selv om den er noen år, du kan sjekke litt rundt salgside for å se om du kan finne pris der
( OBS prisene der, er det EIERENE mener motoren er verd ) .
Denne motoren ble produsert i et stor antall, stort sett uforandret ifra tidlig 70 tall til slutten på 80/90 tallet .
Sjekk ALLTID årsmodell, utenbords motorer blir ofte 5 > 10 år nyere i en annonse :nono:
Arne Kjetil
Takk igjen.
jeg skal finne ut modellnummer og alder på motoren.
Så kan jeg spørre dere igjen.
Takk igjen for super tilbakemelding.
jeg har nemlig fått tilbud om en nordkapp 16 med 70 johnson på for ca 25000.
Jeg synes at jeg får masse båt for pengene da...kjøper den av en kollega også!
( man skal jo ikke selge verken brukt båt eller bil til en kollega...hehe)
Bør jeg slå til??
Hm....80 talls motor... 5000>7500 STRØKEN.
Hmm fikk i 2006 15000 for min Yamaha 75 fra 1983.
Riktignok var det en YAMAHA :cool: men...
Den ble solgt en time etter at annonsen ble lagt ut. dvs det var han som ringte da som tok den med seg noen få dager etter
Prisen er hva markedet vil betale ikke hva enkelte synes det er verdt :wink:
Og motorer i den størrelsen er det ikke veldig mange av.
Redigert av Daffy (see edit history)
Høres ikke veldig ille ut.
Men alt er avhengig av tilstand...
Får vi se bilder så kan vi kanskje svare :smiley:
Da er det nok verdt prisen ja.
Men ta gjerne med deg en som har peiling og kikk på den først.
Er det hull eller skjulte skader?
vann i dobbeltbunn?
starter motor lett?
går den pent?
ulyder?
VRO er en forkortelse for "Variable Ratio Oiling" - mens onde tunger kaller det "Very Rarely Oiled"
og samtlige var maks 3 år gamle ved salg? :wink:
  • 5 måneder senere...
Et godt råd hvis man vil sikre seg at VRO-pumpa skal holde er at man er nøye med at oljeblæra ALLTID er STEINHARD.:-) Det som oftest knekker VRO-pumpene er tørrgang eller ujevn oljetilførsel. Hvis det skjer så varer dem ikke lenge. Ellers så har VRO-systemet masse plast i nipler fra blokka og til pumpa etc. som gjerne blir litt sprøtt med åra. Er borti veldig mange OMC av eldre årgang som har frakobla/blenda VRO. Går like fint å kjøre oljeblanda bensin.:-)
Variable Ratio Oiling er egentlig bare at pumpa drives av vakuum/trykk fra blokka og jobber progressivt med turtallet(veiva). Jo mere turtall, jo fetere oljeblanding.
Redigert av kimosabi (see edit history)
