For kort ladekabel
froesak
Ser att kablene mine for lading på den nye motoren min er for korte til og nå frem til der jeg har batteriet. Jeg har ikke lyst til og flytte batteriet så jeg lurer på om det går greit og sjøte på disse kabelene med to like tykke andre kabler? Tenkte da og tinn lodde dem og sette på krympestrømpe, er dette noen god løsning eller må hele kabelen fra motoren skiftes. Det er en utenbordsmotor.
Hei.
Lodding og høy strøm er ikke alltid det beste, i hvert fall må slik lodding være stabilt men ikke bare klistret.
Alternativt kan du jo også bruke ringsko og et skruterminal for å feste skøtekablene på et sikkert måte.
Viktig er at kabeltversnittet ikke minkes verken på kabelen eller forbindelsen.
:seeya:
Jørg
Hei
Å skjøta ein kabel med noko som er minst like tjukk, går heilt greit. Men lodding i båt er dømt til å mislykkast, det fuktige salte miljøet ødelegg loddinga, uansett krympestrømpe. Ein mykje bedre løsning er krympeskjøt, ei hylse der ein ledning vert stokken inn i kvar ende deretter vert hylsa pressa saman med spesialtang. Om du so legg krympestrømpe med lim utenpå, og krymper denne frå midten og mot kvar ende. so bør dette verta svært bra.
Lykke til.
Magne
Lodd aldri noe som fører høye strømmer... Blir det varmt kan loddinga gå opp og du får hissige kabler på avveie...
- MartinL
Kan kanskje forekomme hvis kabelskoen er for dårlig festet. Ellers skal høy strøm ikke kunne føre til temperatur på over 200 grander, noe som må til for at loddingen skal smelte. Da er kabeltverrsnittet for lite.
Ops.... jeg brukte e slikt kabelskoverktøy, og fylte deretter skoen med loddetinn (varmet godset godt opp med en liten gassbrenner) da jeg laget nye ladekretser. Er slik lodding et problem?
Jeg mener at dette er helt OK. Press på kabelskoen og "fyll etter" med lodde tinn hvis kabelen ikke er fortinnet. Bruk så krympestrømpe. Jeg har aldri sett problem hos mine loddede kabelsko.
Redigert av Zach (see edit history)
Går sikkert bra hvis du fikk pressa kabelskoen godt fast i kabeln:) Finnes også sølvlodd som kan brukes- smelter med høyere temperatur så du må ha blåselampe for å få det til...
Husk også at hvis man skjøter en kabel har man ett svakt punkt etter ei stund når det begynner å korrodere... Går det mye strøm gjennom kabler så skal det ikke rare oksidlaget til før du får omsatt flere watt med energi pga resistansen over koblinga... Blir fort loddebolt av sånt:)
Når det gjelder lade kabler etc så er det mye å hente på å få opp tversnittet og ned spenningstapet! Jeepen min var levert originalt med underdimmensjonert jording... De bilene hadde mye problemer med ladinga inntil jordinga ble bytta...
- MartinL
