Dreieretning på VP 100 drev
Wakeboarder
På mitt 250 drev er det bare å sjalte om på plassering av gear wiren bak dekplaten bak på drevet. Om det er slik på 100 drev vet jeg ikke men skulle tro det
Kjenner ikke 100 drevet i detalj, men vil tippe dette lar seg gjøre ved å snu plasseringen på en stang bak "girdekselet" på drevet. Å bytte gear wiren over på annen side skal ikke være nødvendig (er i hvertfall ikke det på andre VP drev). Men, du skal passe deg litt for å bare endre retningen. Det er en grunn til at den går den veien den går. I utgangspunktet skal propellen rotere motsatt vei av hva motoren gjør for å hindre at båten vrir seg mer enn nødvenig med belastning. Motoren "dytter" alltid på ene motorlabben, og "drar" i andre. Dette resulterer i at båten blir tippet litt på skjeve når motoren jobber. Propellen skal da rotere "motsatt", slik at den dytter på motsatt side og oppveier disse kreftene. I tillegg må du også snu styrefinnen din (vil tippe du har en liten finne sittendes over propellen under kavitasjonsplaten som er litt skråstillt. Denne er for å kompensere for kreftene som blir når propellen roterer slik at du må bruke samme kraft å styre til styrbord som å styre til babord.
Bruk den som reservepropell og "back" når du skal videre :smiley:
Serformeg at det kan gå riktig ille hvis man kommer opp i en litt stressende situasjon når man er faretruende nær en annen båt osv..!
Full bakking, og båten skyter fart fremover!
Ser ut til at det blir bytte til 270 drev, siden jeg har dette liggende komplett. Da fåt jeg el-tilt også! :flag:
Drevia hadde også gode råd og tips der også. De sender meg bla.a en mal for utskjæring i akterspeilet, så da burde det vel være en smal sak å bytte.
