Motor til Seilbåt, vekt ca 45 tonn
sam1
Hei alle sammen
Holder på med selvbygger prosjekt av en 62 fots ferro sement seilbåt.Og vil gjerne ha innspill på vilken motor og og HK jeg bør ha på denne,vekten på båten blir ca 45 tonn.
Selv lurer jeg veldig på en Volvo TD 100A, men er usikker på denne motor type, og vilket Gir jeg skal ha fatt i
Håper og høre noen gode råd fra en gammel båt mekker :)
Mvh Svein
Hvem er konstruktøren for denne båten ? Flere kriterier kommer til å spille inn her. Hvor og hvordan du skal bruke båten. Er jo ikke noen lettvekter heller da du begynner å nærme deg grensen for sertifikatene. Konstruktøren har vel også sine forslag til Hk. Interessant prosjekt og skulle ønske bilder fra deg.
Velkommen til BP :smiley:
Redigert av jawik (see edit history)
Du trenger en "voksen" maskin her ombord... så jeg hadde tatt en titt på en Cummins 5.9 BT på 230hk eller større, som er saktegående maskin på 2600-2800 o/min. Sliter litt med gerakassen som optimalt burde hatt rundt 4 i utveksling, vet ikke om dette hyllevare i dag... alternativt hadde vært en motor med noe høyere turtall, men det passer ikke helt det heller etter mitt syn
Du trenger ett par hundre hester for å oppnå skorgfarten som er rundt 10 knop, greit å ha litt margin også
RESULTS
DISPLACEMENT HULL
Hull Speed: 9.9 kts.
Power Required: 197 shp.
MAX PERFORMANCE
Available Power: 223.1 SAE hp ( 166.4 kW) @ 2600 RPM
Max Speed: 10.4 kts
Fuel: 14 US Gall/Hr (typical)
CRUISING PERFORMANCE
Cruising Power: 135 SAE hp ( 100.8 kW) @ 2200 RPM
Cruising Speed: 8.8 kts
Fuel: 8 US Gall/Hr (typical)
RECOMMENDED PROPELLER
Diameter: 32.1 in. Pitch: 21.5 in.
Blades: 3 Cupped: No
