Dynamo sev marchal, lader ikke, likeretter defekt?
sula-bassana
dynamoen står i en tresnekke, virket forrige gang den var til sjøs. Nå lader den ikke. Ny regulator er kjøpt(biltema) , den lader fortsatt ikke. Børstene ser helt ok ut , de beveger seg som de skal. Lurer på om det kan være dioden på likeretteren som er gåen. (dette har jeg målt med en 12v strøm og lyspære, begge veier, ikke lys noen av veiene. Når jeg målte på B+ og gods fikk jeg samme verdier som sto på batteriet (12,5V)
det eneste verkstedet jeg visste om i Ålesundsområdet som ga service var Blindheim , men han har pensjonert seg.
Så spm, hvordan få tak i en likeretter til dette batteriet. Er metoden jeg har brukt for å sjekke likeretteren riktig. Vedlagt flere bilder.cimg2575.jpgimg_1198.jpgimg_1199.jpg
hilsen straks sjøklar :smiley:img_1205_1.jpg
Redigert av sula-bassana (see edit history)
likerettere hvordan sjekker en de? Og har de et annet navn , skilledioder??
Legger ved en link til mange opplysninger om dynamoen.Lading og dynamo
Se på den andre tegningen som viser diodene. Når du måler med et ohm-meter over dit ene settet med dioder vil det være 0 ohm når du måler den ene veien, bytt om på målepinnene og mål de samme diodene. Da skal dioden ikke lede. Det samme på det andre settet med dioder.
Det kan jo være andre årsaker til at den ikke lader. Lyste ladelampen før du startet, hvis ikke sjekk om den er defekt.
drar til Fyllng elektro idag for å teste dynamoen, koster en hundrelapp det er det verdt, hvis den er gåen(likeretter kan de ikke skaffe til denne) må jeg kjøpe brukt dynamo på huggeren eller Biltema sin til 699,-
oppdatering følger for de strømløse....
Mvh Stig, snart sjøklar for jeg håpe
var på fylling på Stette ved Skodje, de testet dynamoen, den fungerte ikke, jeg betalte de 100,- for infoen, og spurte om hvor jeg kan få tak i dioder og fikk som svar at alle kjøper nye og at de kan selge meg en byttedynamo til 1200,- - 1300,- +mva.
jeg fro da til bilhuggerne som bare ville selge meg dynamoer de tror virker for 500,- , ingen passer min båt uten modifisering. Så jeg endte opp med å kjøpe en ny på biltema for 699,-
hvis dioder er hyllevarer, hvor kan jeg få kjøpt de? (dynamoen til biltema kan alltids byttes inn igjen)Har ikke montert den ennå.
Vel jeg er sikker på at jeg kommer over løse dioder straks jeg har montert den nye dynamoen. I så tilfelle har jeg en reservedynamo. :-)
har et spm, er dioden på likeretteren den samme som de andre? Se bilde av utenpåliggende likeretter. har denne dioden et spesielt navn, typebetegnelse. Når jeg spurte de lokale ekspertene får jeg bare ugne svar...... (kjøp-kjøp-kjøp nytt tenker de)
mvh Stig
Biltema-dynamo er montert og fungerer perfekt, lading nå 100%. jeg kunne med andre ord spart meg kjøp av ny regulator 109,-til denne gamle dynamoen og test 100,- av den gml. Hmm.. så mye for å prøve å reparere istedet for å kjøpe nytt....
Skal si fra hvis Biltemadynamoen skulle svikte altfor tidlig.
Mvh stig - straks sjøklar
BT dynamoen kommer sikkert til å vare hvis den ikke blir utsatt for mye fuktighet.
Jeg er ikke så sikkert på hvor at dynamoer har det bedre.
På båter er man vanligvis nesten desperat opptat med å holde vann og fugtighet utenfor og bevegelser er flest moderat og jevnt.
På bil derimot får dynamoer alt:
Regn, sprøytevann, salt, støv, overtemperatur om sommern pga.kø, minus "20" grader og fuktighet om vinteren,
vibrasjoner og slag, og hva man alt kan tenke seg.
Men de fleste dynamoer på bil jobber uansett i mer enn 10 / 15 år. :smiley:
Det som utgør forskjellen mellom billige og dyre dynamoer er vel mer korrosjonsbehandlingen (lakk),
kanskje lager som er bedre dimensjonert og såkalt støvtetthet.
Men da kan man også holde styre på.
:seeya:
Jørg
