Diesel søl etter service
Lanber
Da var jeg ute med båten en tur i kveld, skulle egentlig bare fylle vann men slangen var fryst.
Det lukter diesel i salongen etter at motor ble varm, åpnet opp deksel og joda. Der var vått av diesel under motor etter service.
Vet om et firma som får en hissig telefon i morra tidlig! Det siste jeg sa til service mann var "Nå får du være forsiktig og ikke grise, det er en ny båt"
Opplevde akkurat det samme på førsteservicen på min Viknes. Men fikk telfeldigvis øye på "elendigheten" før "avreise" fra forhandler. Gikk da inn til firmaets eier som jeg fikk med meg ut for å se ned i båten - og da ble det "månelyst". Etter dette første besøket har båten min vært tilnærmet "nypolert" når jeg har hentet den på service.....
Redigert av terron (see edit history)
  Blue_Dragon skrev:
Problemet er vel at enkelte verksteder "driter i det". De har mer enn nok å gjøre alikevel og alternativene i området er ikke så mange.
Jeg tar poenget Blue_Dragon. Slikt søl fører til at verdien på båten forringes. Forsikringsselskapene er kanskje interessert i at verkstedene utfører så godt arbeid at verdien på båten ikke reduseres unødvemndig. Kanske en henvendelse til selskapene kunne føre til forskiringsordning som innebærer dekning av oljesøl/dieselsøl etter motorvedlikehold?
For at garantien til VP skal gjelde må motor taes service på når den har gått mellom 30-50 timer, min har 35 på klokka nå.
Forstå det den som kan. Etter dette er oljeservice intervall 200t eller hvert år (hvis mindre timeforbruk).
  Østkyst Hustler skrev:
Irriterende Lanber. Men av alle ting jeg ikke har fått med meg: Hvorfor skal en båt som kun har vært brukt til å krysse Skagerak en gang ha service?
  Lanber skrev:
Da ringte de fra firmaet som gjorde service, de sender en mann til Grimstad med en gang.
Så får vi se, kan ikke si jeg er direkte optimistisk.
Slikt er j... irriterende, men få det bort så fort som fy. Som Roaldb nevner vann og zalo tar mye og diesel-lukt sitter faktisk ikke så ille i som en skulle tro. Dette vet jeg ganske mye om da jeg på min tidligere Viksund 850 Combi med 222 hk Yanmar sprakk ett dieselrør på trykksiden. Uten motorkasse (motoren står bare isolert under dørken på denne) ble det et ekstremt dieselsøl... Mange timers jobbing for å få bort dieslen med nettopp vann og zalo gjorde at det etter et par uker ikke var antydning til diesel-lukt. Da var det også kommet diesel steder der det ikke var mulig å komme til, som bak varmtvannstanken og dieseltanker mv...
Mitt råd, drit i å få dette firmaet til å ordne opp, fiks det selv umiddelbart og si til dem at du vil ha halvparten av pengene tilbake, evt så har du brukt dem for siste gang...
Redigert av bjoris (see edit history)
