Lanber Startet 27.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 27.Mars.2008 Da var jeg ute med båten en tur i kveld, skulle egentlig bare fylle vann men slangen var fryst. Det lukter diesel i salongen etter at motor ble varm, åpnet opp deksel og joda. Der var vått av diesel under motor etter service. Vet om et firma som får en hissig telefon i morra tidlig! Det siste jeg sa til service mann var "Nå får du være forsiktig og ikke grise, det er en ny båt" Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 27.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2008 Det er slike hendelser som gjør at man vurderer å utføre servisen selv. Det skulle ikke forundre med om dieselsølet har oppstått i forbindelse med skifte av hoved og finfilter for diesel. Antar at dette er en stykk-pris ordning, slik at opptøring av dieselsøl går på bekostning av "akkorden"? Hva slags motor har du? Sitér dette innlegget Link to post
Lanber Svart 27.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2008 D1-20. 1 Service, båten lukter ny enda....ikke nå mer Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 27.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2008 Jeg føler med deg. Det er utolig hvor fort litt diselsøl ødelegger godlukta av ny-båt. Anbefaler deg så fort som mulig å vaske med varmt, svært varmt vann og zalo. Deretter bør du sette ut 2 - 3 kopper med 35 % eddik. Det kan redde noe av nylukta. Sitér dette innlegget Link to post
terron Svart 27.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2008 (redigert) Opplevde akkurat det samme på førsteservicen på min Viknes. Men fikk telfeldigvis øye på "elendigheten" før "avreise" fra forhandler. Gikk da inn til firmaets eier som jeg fikk med meg ut for å se ned i båten - og da ble det "månelyst". Etter dette første besøket har båten min vært tilnærmet "nypolert" når jeg har hentet den på service..... Redigert 27.Mars.2008 av terron (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 27.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2008 Problemet er vel at enkelte verksteder "driter i det". De har mer enn nok å gjøre alikevel og alternativene i området er ikke så mange. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 27.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2008 Problemet er vel at enkelte verksteder "driter i det". De har mer enn nok å gjøre alikevel og alternativene i området er ikke så mange. Jeg tar poenget Blue_Dragon. Slikt søl fører til at verdien på båten forringes. Forsikringsselskapene er kanskje interessert i at verkstedene utfører så godt arbeid at verdien på båten ikke reduseres unødvemndig. Kanske en henvendelse til selskapene kunne føre til forskiringsordning som innebærer dekning av oljesøl/dieselsøl etter motorvedlikehold? Sitér dette innlegget Link to post
Ben Sin Svart 27.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2008 Irriterende Lanber. Men av alle ting jeg ikke har fått med meg: Hvorfor skal en båt som kun har vært brukt til å krysse Skagerak en gang ha service? Sitér dette innlegget Link to post
blueline Svart 27.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2008 Jeg har så dårlig erfaring med håndtverkere at jeg gjør det meste selv. Desverre er man av og til tvunget til å kjøpe service for å beholde garantier osv. På min båt har jeg likevel valgt å gjøre det selv helt fra båten var ny. Hadde jeg hatt en dyrere motor hadde jeg kanskje vurdert annerledes. Sitér dette innlegget Link to post
Lanber Svart 27.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2008 For at garantien til VP skal gjelde må motor taes service på når den har gått mellom 30-50 timer, min har 35 på klokka nå. Forstå det den som kan. Etter dette er oljeservice intervall 200t eller hvert år (hvis mindre timeforbruk). Irriterende Lanber. Men av alle ting jeg ikke har fått med meg: Hvorfor skal en båt som kun har vært brukt til å krysse Skagerak en gang ha service? Sitér dette innlegget Link to post
bjorngb Svart 27.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2008 Jeg er enig i teorien til blue_dragon her. Men samtidig tenker jeg at det er i dårlige tider en trenger gode kunde/forhandler forhold... Jeg tror at de verkstedene/forhandlere som gir slett service i gode tider vil "kjenne" dette i dårlige tider. Men dersom det ikke er anternativer...... Sitér dette innlegget Link to post
Ben Sin Svart 27.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2008 Forstå det den som kan. Jeg kan ikke forstå det. Sitér dette innlegget Link to post
Lanber Svart 28.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2008 Da ringte de fra firmaet som gjorde service, de sender en mann til Grimstad med en gang. Så får vi se, kan ikke si jeg er direkte optimistisk. Sitér dette innlegget Link to post
bjoris Svart 28.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2008 (redigert) Da ringte de fra firmaet som gjorde service, de sender en mann til Grimstad med en gang. Så får vi se, kan ikke si jeg er direkte optimistisk. Slikt er j... irriterende, men få det bort så fort som fy. Som Roaldb nevner vann og zalo tar mye og diesel-lukt sitter faktisk ikke så ille i som en skulle tro. Dette vet jeg ganske mye om da jeg på min tidligere Viksund 850 Combi med 222 hk Yanmar sprakk ett dieselrør på trykksiden. Uten motorkasse (motoren står bare isolert under dørken på denne) ble det et ekstremt dieselsøl... Mange timers jobbing for å få bort dieslen med nettopp vann og zalo gjorde at det etter et par uker ikke var antydning til diesel-lukt. Da var det også kommet diesel steder der det ikke var mulig å komme til, som bak varmtvannstanken og dieseltanker mv... Mitt råd, drit i å få dette firmaet til å ordne opp, fiks det selv umiddelbart og si til dem at du vil ha halvparten av pengene tilbake, evt så har du brukt dem for siste gang... Redigert 28.Mars.2008 av bjoris (see edit history) Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
Lanber Svart 28.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2008 Riset bak speilet er et firma som heter Polygon, de spesialiserer seg på oppdrag som dette. Er ikke lukta borte på mandag så tar jeg en telefon dit. Billig? Neppe. Sitér dette innlegget Link to post
Catlina Svart 28.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2008 Har god erfaring med sitrusrens - kjøpes på sprayboks hos farvehandlere,tar alt som er av olje og lukt. Løser også godt opp gamle størknete flekker av gammel motorolje og annet søl. Dette middelet brukes mye i flyindustrien,det er ganske dyrt,men verdt hver krone, en boks er ganske drøy. Sitér dette innlegget Link to post
Lanber Svart 29.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2008 Service mann kom tilbake og ordnet opp, det lukter fioler ombord nå! Hurra. Sitér dette innlegget Link to post
