Vertkøy for å finne vannlekkasje i kjølevannskretsen
Windy37GM
God aften.
Er det noe som vet hvor man kan få kjøpt vertktøy for å sette ferskvannsiden av kjølesystemet under trykk? Har fått låne slikt av mekanikeren min, men han trengte det plutselig også tenkte jeg å finne lekkasjen i min motor til helgen :-) verktøyet funker slik: skru på en kork (med luftslange på) på ekspansjonstanken og pump opp litt trykk i systemet. Vente en time eller 3 med papp under motoren og vipse så har man sånn ca. hvor lekkasjen er er.
Jeg har en liiiten lekkasje et eller annet sted :-)
Er det noen som vet om en rimelig utgave ?
mvh
Joda310
Du sier litt lite om hvordan lokk du har på radiator/ekspansjons tank. Er det ekspansjonstank, finner du et lokk som passer på gjengene, borer et hull og setter i en ventil for slangeløse bildekk, pump opp trykk. Litt mer plunder med radiatorlokk av metall, men plugg igjen overløpsrøret, fjern nedre tetning på et radiatorlokk, bor hull og sett i ventil med gjenger og mutter for slangeløse bildekk.
Hei!
Jada det går an å lage dette vertøyet med et ekspansjonslokk og gjenge det opp men selve pumpa med manometer,skal nemlig ikke være mer en 1 bars trykk og da skal motoren være driftsvarm den er litt spesiell og har en returfunksjon som gjør at den slipper ut trykket etterpå.Idag kjøper jeg nesten alt spesialverktøyet mitt på ebay,tar litt lengre tid men en mye billigere affære.Helt trygt er det også. :smiley:
