Brenderup eller Gaupen
Terje Granheim
OK
Etter mye om og men og frem og tilbake faller jeg ned på Brenderup eller Gaupen henger. Alle de andre hengerne jeg har vurdert er dyrere, og denne gangen velger jeg å prøve et rimelig alternativ så får vi se...
Begge er boggi, begge har samme totalvekt, og begge koster omtrent det samme:
Brenderup Easyline 2000 kg. m/brems - Boggi
Tekniske data:
Max. Båtlengde: 750 cm./24 fot
Max. Nyttelast: 1505 kg.
Lenge tilhenger: 7500 mm.
Bredde tilhenger: 2160 mm.
Totalvekt: 2000 kg.
Hjulstørrelse: 13"
Aksler: 2
Brems: Ja
Kr. 23290,-. Ferdig reg.
Brenderup hengeren
Gaupen
Totalvekt 1995 Kg
Nyttelast 1650 Kg
Egenvekt 345 Kg
Brems Ja
Max båtlengde 24 fot
Hjuldimensjon 155R-13
Støttehjul Ja
Kr 22 400,-
Gaupen hengeren
Hvilken og hvorfor?
Terje
Fått en god pris på en Tikihenger også. 2000 Kg totalvekt, 1400 Kg nyttelast (100 Kg mindre enn Brenderup og 250 Kg mindre enn Gaupen)
Men den er likevel langt dyrere enn Brenderup og Gaupen.
Får en sånn for ca 30 000 kr.
Noen som mener å kunne forsvare 8-10 000 kr i favør en Tikihenger på tross av mindre nyttelast?
Noen forskjell på Brenderup og Gaupen utenom vogga?
Hvis jeg for ca 1000 kr kan "oppgradere" Gaupen til å bli et like godt alternativ som Brenderup har den mer i nyttelast.
Dessuten er det forhandleren jeg har kjøpt båt hos som selger Gaupen, og det enkleste er selvfølgelig å kjøpe båt og henger på samme sted.
--> men det er viktigere å få den beste hengeren
Hvis det ikke har skjedd noe radikalt med Gaupen-tilhengerne de siste 3 årene, så er disse fortsatt underdimensjonerte så det synger etter! Jeg jobbet tidligere i en båtsjappe hvor vi solgte både brenderup og tysse. Noen kunder sparte noen kroner og kjøpte gaupentiilhengere et annet sted, og hver gang så vi at hele draget på tilhengeren bøyde seg mye . I det ene tilfellet bøyde det seg så mye at eieren ikke turte å kjøre avgårde med den nye båten sin, og fikk låne egnet tilhenger hos oss. Jeg har tatt opp dette med Gaupen et par ganger, og de sier bare "rart", selv om vi har sjekket at det har vært riktig trykk på kula og rullene har blitt plassert der de skal. Vinsjene er så underdimensjonenrte at du ikke klarer å rulle på båten hvis det er litt oppoverbakke. Fraråder disse møkkatilhengerne på det sterkeste. Både brenderup og tysse er betydelig bedre tilhengere.
Ta en titt på BK hengeren.
Fordelen med den er at du slipper den dumme skiltplaten som må av og på når du skal sjøsette.
Enig, har hatt to ulike BK-hengere og har vært godt fornøyd med disse. Veldig greit med høytmonterte bremselys og slippe skiltplate som må tas av og på hver gang. Er virkelig Gaupen og Brenderup så mye billigere da? Når jeg kjøpte den siste BK-hengeren til kr. 15.000 så var den billigere enn tilsvarende Brenderuphenger. Gaupen har jeg hørt og sett mye rart om. En nabo hadde en 17 fots Mørebas på en gaupenhenger og det så ut som draget skulle knekke under vekten. Båten var langt lettere enn total nyttelast på hengeren. Skeptisk til disse Gapenhengerene som kommer "flatpakket" på en palle. Det er viktig å en henger som fungerer godt både under transport og ved sjøsetting og opptaking.
