Kabeltykkelse.
froesak
Skal flytte batteriet mitt bak i båten og strekke kabeler frem til ett koblings punkt. Har tenkt og bruke 16mm2 kabel til + og det jeg lurer på er om minus kabelen må være like tykk eller om jeg feks kan bruke 6 eller 8 mm2 til den. Forbruket på strøm er ca 8-10a når alt er i bruk.
