Baugpropell vs vannjet
Bützfleth
  • 3 uker senere...
Har ikke gitt opp håpet om jet. Mulig vi kan skaffe via jobben. Skal komme tilbake etter hvert så sant jeg finner noe som kan passe. Dvs så langt ser problemet ut til å ligge i selve "kontrolleren". Jet og slanger er ikke noe problem å få tak i, men styringen ser ut til å bli en utfordring.
Redigert av Bützfleth (see edit history)
Ja, stemmer den var der jeg hadde det ifra.
Er det ingen som har vannjet på båten sin? :confused:
240 EFI Mercury tror ikke den egner seg
Var inne på tanken å montere pumpe og 4 dyser i en 28 fots plast sjark for noen år siden.
Pumpa (brannpumpe)skulle drives av aksling med frikobling foran på motoren (70hk)
Styringen skulle hvere struping (servotrykkventiler) i 3 av dysene som førte till trykkøkning i en av dysene slik att denne begynte å skyve.
Rørene : vanlig 32 mm (10 kgs Bruddstyrke tåler minst 30-60 kg) plast vannledning med vanlige rørdeler ,
Det var prisen på pumpa som canselerte tanken
