Rustfrie klemmer
nimbuster
Ser den nå, men ikke helt lik. Mener det er 19 mm jeg skal ha, kanskje 18. Disse var svinedyre, hvis det er stk pris..
Den til vesntre på bildet lå faktisk i monteringssettet til en vannvarmer fra Webasto. Den andre er brukt som klammer rundt en rustfri rekke, til å feste vindskjermen på fb.
Redigert av nimbuster (see edit history)
Skaffe deg en bit med syrefast plate i riktig tykkelse.
Gå til en blikkenslager og få klippet opp noen strimler med riktig bredde.
Merke opp, lage kjørnermerker og borre opp. Pusse og avrunde med fil.
Bøyes til riktig fasong ved hjelp av et passende rør, noen trestykker og ei skrustikke.
Du lager mange slike klammer på en kveld om du er noenlunde fingernem.
Går du til et bilverksted eller ei bildelsjappe vil disse trolig ha slike klammer, dog med gummi som du enkelt fjerner.
