motorkasse- materialvalg?
Viksund Bravo
Tror nok Hanto mener vanlig epoxy til timing av tre eller støping med glassfiber; mao West System, Aeropoxy og lignende. Poenget var nok å IKKE bruke polyester i dette tilfelle.
et strøk west systems rett på finerplata, også plastring med polyester og glassfiber oppå når epoksy er herdet. fordi epoksy binder bedre på tre enn polyester.  :nonod:
et strøk west systems rett på finerplata, også plastring med polyester og glassfiber oppå når epoksy er herdet. fordi epoksy binder bedre på tre enn polyester.  :yesnod:
Dette kan bli interessant. Spesielt ettersom polyester IKKE binder til EPOXY i det hele tatt..
Motsatt går imidlertid fint.
Dette vil i praksis si:
1 Epoxy hele veien
2 Polyester hele veien
3 Epoxy på polyester går bra, men ikke omvendt
Suzuki
No boat needed..
