Vinterens jobb (14fot lekebåt)
JRhansen
Er jo ikke så mye innredning i den, så den går sikkert greit med 25hk (så lenge du ikke laster opp med for mye damer & pils :D )
Hva vil du anslå vekta til sånn ca?
  • 3 uker senere...
  • 5 uker senere...
Ble litt banning og sverting for og få det til og starte først..Så når det var i orden virket alt til og fungere helt greit egentlig..båten ble plassert på bryggen en times tid før vi måtte ut og kjøre litt til..
Vi var to forholdsvis store karer som satte motoren på plass før sjø settingen men det var tydeligvis ikke nok..Kom midt ut på sjøen sånn ca,,Skulle da slakke av litt der ,,dro gassen tilbake og VIPS så var vi i revers. aner ikke hvordan dette kunne skje men det frister ikke til gjentagelse....Å da kunne det jo bare gå en vei..Motoren gjorde noe som liknet på et stavhopp og datt av hekken..
Heldigvis hadde vi satt på ny teleflex styring den dagen med en solid brakket som hele stasen ble hengene i bak båten..Den tok seg ikke under vann(takk og pris) så det var bare og hekte den på igjen og kjøre videre..Så det blir noen oppgraderinger av hekken+ sikring på motoren før det blir mere kjøring..
  • 3 måneder senere...
Henter denne opp igjen jeg da..Blir nok litt arbeid på båten i vinter og..Den hadde desverre slitt seg i front på brygge plassen og slått en bra sprekk i siden på båten..Så da blir det litt glassfiber jobb og lakkering igjen..Samtidig skal toppen på båten bygges om,Ny motor skal kjøpes inn pluss endel småtteri..
