Eldre Evinrude 60hk, hva bør gjøres?
timon90
Toppakningen må byttes uannsett, så da får det knekke det som knekke vil. :P Har ikke råd til å kjøpe ny, eller ny brukt motor. Når jeg tenker meg om tror jeg faktisk det skal være ganske kurrant å skru på den, da forrige eier hadde hele motoren i deler. Lurhue brukte Tech7 som toppakning!!!! Funka fint en sesong, men så begynnte det å lekke.
Toppakning på motoren MÅ byttes, da både eksos og vann lekker fra toppen.
Finn ut hvorfor du har fått lekkasje, er det bare pakningen som har morknet eller har motoren gått varm ??
Plansliping av toppen er i alle tilfeller en god ide......omså bare for hånd :smiley: ( TYKK glassplate + våt slip papir + olje )
SKal også bytte impeller og drevolje så klart
Husk nye pakninger på fylle/tappe skruene.
Sjekk pumpe hus + plate under for slitasje, hvis de er slitt...vurder en helt kit ( hus/impeller/++ )
Derretter skal jeg starte den og se hva som skjer.
Grei plan :smiley:
Finnes det noen form for motorrens e.l til slike motorer?
Det finnes midler som kan rense ut fastbrent olje, MEN kan ikke huske å ha sett noe slikt lokalt der jeg bor .
Hva er forresten blandingsforholdene på denne motoren? Noen sier 1% olje, og andre sier 3%.
Johnson/Evinrude gikk ned til 2% i 1964.....prøvde seg med 1% i en kortere periode, men gikk så tilbake til 2% ( OGSÅ på de 1% motorene )
Rens å vask motoren, sjekk de punktene til OK67, smør opp alle smøre punkter, sjekk bensin pumpa, sjekk også coilene ( visuelt for sprekker )
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
Åssen funker ladinga på denne?
På denne sitter det vel bare en enkel stator og en likeretter ??
Statoren sitter under svinghjulet, for a si det enkelt så det er viklinger som er surret rundt en metall kjerne..... på selve svinghjulet er det montert magneter rundt hele ( rundt statoren ), når svinghjule roterer dannes det en veksel spenning i stator viklingene, denne øker med turtallet .
Siden du ikke kan bruke veksel spenning til å lade batteriet, ledes strømmen igjennom en likeretter ( gjør om veksel strøm til like strøm )...
På din motor kommer det ut 3 ledninger ( til ladingen) ifra under svinghjulet :
  • Gul
  • Gul/grå
  • Gul/blå
Disse ledningene går til en koblings list, videre går ledningene til en likeretter, denne har 4 ledninger:
  • Gul ( koblet til stator ledning m samme farve )
  • Gul/grå ( koblet til stator ledning m samme farve )
  • Gul/blå ( koblet til stator ledning m samme farve )
  • Rød > lade spenning ut, går til innslags releet til starteren, er koblet til batteri ledningen ( via en sikring )
Arne Kjetil
Hei igjen! Kjøp eller lån deg en liten propanbrenner. Med denne lunker du litt på aluminiumen så nærme boltene som mulig. Dette vil utvide aluminiumgodset raskere en boltene. Er det mulig så kan du sprute på litt hydraulik olje får du lunker og skal skru. dette fordi denne oljetypen kryper veldig godt. Lykke till :seeya:
Norske båter er best!
Hva kan være feil så lenge den ikke lader da?
  1. Defekt sikring.( enkel å sjekke )
  2. Brud på ledning/r.
  3. Irr på kontakter ( koblings list ) .
  4. Defekt likeretter.( mål om det kommer strøm ut på den røde ledningen ( LIKE strøm ))
  5. Defekt Stator .( mål motstanden imellom de 3 ledningene ut ifra statoren + til gods ( skal være ca 0,22 > 0,32 imellom ledningene ifra statoren, IKKE noe kontakt til jord/gods ) )
Sortert etter pris :smiley:
Kan batteri ledningene ha blitt feil koble noen gang ?? dette tar livet av likeretteren, det samme hvis en kobler til/fra batterien mens motoren går .
Arne Kjetil
Hvis den sikringen er defekt får du vel ikke start på motoren overhodet, det gjorde vertfall ikke jeg på min 40hk evinrude, 84mod når den gikk.... direkte farlig nesten og koble fra batteriet mens disse motorene går, hovedstrømsbryteren klarte og skru seg av på min da jeg tok noen bølger litt fort, jeg fulgte selvfølgelig ikke med på voltmeteret som gikk rett til topps (instrumentene var koblet rett på strøm fra kontrollboksen) Brente pærene i begge instrumentene, men det var det eneste som gikk i stykker...
Kontakte en omc evinrude johnson forhandler, oppgi så mange opplysninger du har om motor, modell, serienummer osv... de burde kunne hjelpe med deler.... ellers er det kanskje andre her som vet om hvor man kan få kjøpt uorginale deler til billigere penge... Alternativt kan du prøve å få fatt på en delemotor, det er litt riski... (forresten, hadde du ikke en delemotor da?) jeg kjøpte engang en delemotor, fordi veiva var brukket i min gamle 12 hk tohatsu...gjett hva som var galt med delemotoren jeg kjøpte... veiva var også brukket der :headbang::sailing:
