Må antennen være tilpasset radioen?
m/s draugen
Sitter her med "måsinj"å vi diskuterer vhf og hans problemer å få kontakt med omverdenen på radioen.Han har byttet antenne fra den som stod på fra før til en lengre en.Men han får ingenting inn, hvis vi ikke går sammen og da max 100m avstand mellom båtene.Radioen er en m-tech.Er det slik at en antenne er en antenne og passer enhver radio,eller må antennen være/tilpasses radioen?
Hei.
En antenne, eller for å være presis i dette tilfelle: en antenne for maritim VHF, er en antenne og fungerer like godt for en m-tech VHF som for en Sailor VHF, som for en . . . . . Antennelengden er avstem til frekvensen det sendes på, så det nytter ikke å bare plusse på meter for meter på lengden og tro at alt blir bedre da. Men årsaken til dårlig mottak kan selvfølgelig ha andre grunner også, feil på kabelen, dårlig kontakt mot antenne, mot VHF eller noe tull med VHF'n
Lars H.
Kan feilen ligge?:
I enden av VHF endekabelen skruver jeg selv inn en plugg som så skal skruves inn i VHF'en. I antennekabelen er det en serie med "tråder" som ligger under isolasjonen. Og! under disse trådene ligger isolerte tråder som er isolert inne i ett slags plastikkrør. Kan det ha noe å si hvordan man "legger"disse trådene sammen i pluggen? Slik som jeg har gjort det nå, har jeg tvinnet alle disse trådene sammen og lagt de sammen og skruvd på pluggen.
Vanskelig å forklare dette kanskje......
Har jeg gjort feil her å avisolert kabelen med sitt innhold og deretter skruvd på VHF pluggen på feil måte?
Vel disse trådene du skriver om er lederen (som er antennelederen) og skjermen rundt.
Skjermen rundt skal som ordet sier skjerme mot støy, antennens lengde starter fra der skjermen slutter til toppen av antennen. Denne lengden må være tilpasset frekvensen som skal benyttes, spesiellt viktig når vi snakker om radiosendere. Man kan kompensere noe av lengden på antennen med å vikle en tråd i ring (spole).
Til sammenligning kan en finne frem to kassegitarer, spiller man på ene strengen (sender) vil den samme strengen på den andre gitaren (mottaker) bevege seg i takt, de er i resonans. Da forstår vi at om ikke strengen er stemt til riktig tone/frekvens vil mottaket bli redusert.
Nå skal det sies at dette ikke var noe jeg fant i noe lærebok (fant det på nå nettopp :lol: ) men jeg tror det gir ett greit bilde på hvorfor antenne lengde er viktig.
Kanskje et dumt spørsmål, men hvorfor byttet dere anntenne i første omgang?
Som tidligere sagt er det et forhold mellom frekvens og lengden av antennen. For mottak er det ikke så viktig (riktignok dårligere mottak), men for sendinger er det viktig da radioen ellers kan bli ødelagt.
Dette kan ha gitt en feil (elektrisk) tilkobling og forårsaket feil med radioen.
Dersom man ønsker bedre deking kan det første skrittet være og benytte eksisterende antenne med en koakskabel mellom antenne og radioen. Benytt koakskabel med riktig impedans (50 Ohm er vel vanlig for VHF radioer). Man kan da flytte antennen til et høyere sted som gir bedre forhold.
Gjorde noe beregninnger og fant at en 5W sender med antenne høyde på 20m var bedre en en 25W sender men 1m antenne høyde. Beregningene er sikkert ikke helt riktig, men jeg tror at men bør tilstrebe en så høy antenne plassering som mulig. Da kan forlengelses kabel mellom radioen og antennen gi gode resultater.
Det neste skrittet er å benytte en antenne med mer gain. Et "antenne system" kan sammenlignes med en lyskaster, jo større reflektor jo bedre vil den stråle i en retning men mindre i en annen. En antenne for TV mottak (yagi) har mange reflektorer, jo flere reflektorer jo mer gain men mindre åpingsvinkel. Denne er fin til å ta imot svake signaler, men da bare fra bestemte rettninger. Sender stasjoner på bakken som sender signaler opp til satellitter (36.000 km) unna har en utgangseffekt på rundt 100W, men så har man en parabol på 13m i diameter. (Vil ikke anbefale dere å benytte en slik antenne)
På båter som krenger lite kan man benytte antenner med liten åpningsvinkel i horisontalplanet og få noe mer gain, men krenger disse mistes fort denne gevinsten.
Men for å svare på spørsmålet:
Er det slik at en antenne er en antenne og passer enhver radio, eller må antennen være/tilpasses radioen?
En antenne er ikke en antenne, den må tilpasses radioen.
Har tatt utgangspunkt i pressbar plugg som vist på bildet. Ferdig presset plugg skal i tverrsnitt se ut som på tegningen under. Skjermen skal ligge jevnt fordelt rundt hele pluggen. Det må ikke være forbindelse mellom senterleder og skjerm.
Prinsippet blir det samme om plugg er av skru-type.
(Bilde fra Permo Electronics AS)
Redigert av Jens_P (see edit history)
Jeg kjøpte lengre antenne fordi VHF'en ikke virket med den korte. Trodde jeg ville få bedre signal med en lengre antenne
Og det er det som ofte ikke hjelper.
Her kommer en teoretisk betraktning omkring antenne lengde spørsmål. (Teori er ikke altid sant)
For VHF frekvenser på 156MHz blir antenne lengden (halvbølge)ca 95cm, dette er en lengde som er upraktiskt å benytte på en bærbar radio. Dette resulterer i at det lages kortere antenner og radioen tilpasses denne. Dersom konstruktøren har gjort dette riktig vil det, etter min erfaring, skjelden gi bedre resultat.
En antenne på 95 cm burde gi det optimale resultatet dersom radioen er til passet denne, men det er jo det den kanskje ikke er.
