Ny dørk - West System?
Minien
Skal nå legge ny dørk i båten, og hadde tenkt å bruke West System sine produkter. Men i alle dager da - SÅ DYRT!
Skal legge ca. 6,5 kvadrat teakdørk. Teaken får vi billig gjennom en kompis - antar maks 3000 kr (ca. 20 kr pr. løpemeter)
Så var det epoxy og alt annet jorr for å få limt det.
Totalsum: 3858 kr
Det var da 7,2 kg epoxy + microfiber + Collodial Silica + hvit farge til natene
Så kommer kryssfiner til å lime på. Jeg må ha 4 plater (122 x 244) i 15 mm tykkelse (bytter ut de gamle platene da de hadde trekt vann). Om jeg da velger marine kryssfiner fra West System koster det meg 8380 kr (2094 x 4) Dette høres jo helt hårreisende ut!
Totalpris for å legge dørk selv: 15300 kr.
Er dette en rimelig pris, eller vil jeg kunne få det billigere ved å bruke andre produsenter?
Og blir i så fall fremgangsmåten den samme? Noe av grunnen til at jeg ser på West System er at de har en veldig fin bruksanvisning. Har nemlig aldri gjort dette før, og trenger en "få det inn med teskje"-bruksanvisning.
Må man bruke marine kryssfiner, eller går det fint med en annen type som man tetter med epoxy?
Hva med å¨bruke de ferdige natede platene fra Maritim, eller andre?? Om prisen er avgjørende, så blir jo dette en brøkdel...
Koster vel drøye 1000-lappen pr. 122 x 244 cm.
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Nei, har bestemt oss for å bruke staver da vi vil ha kanter rundt hvert bord.
Prisen er ikke nødvendigvis avgjørende, men jeg syns særlig at over 8000 kroner for finer var dyrt. Men mulig det er slik prisen er.
Ser forøvrig at på Nes Sledeverksted, så selger de kryssfiner til 319 kr kvadraten (dvs 997 kr for en plate). Kvaliteten er Okuplex, uten at dette sier meg noenting...
Ser at noen sverger til Sika, og andre til Tech7. Hvordan kommer dette ut i forhold til Epoxy med tanke på kvalitet og pris?
Forsto ikke helt det med "kanter rundt hvert bord"?
Det er disse platene jeg mener:
http://www.maritim.no/product.aspx?id=8204...upkey=003001030
Jeg har brukt epoxy, og kjøpt dette hos Svas Kjemi i Fetsund. Prisen der er vesentlig billigere enn hos West.
Epoxy er noe skikkelig klineri, men jkeg syntes det blir bra.
Bilde under prosessen
Bilde ferdig resultat:
PS.
Dersom du har litt teak til overs, er jeg interesert :yesnod:
Hei
Hvorfor ikke bruke vanlig "billig" finer og forsegle den under med epoxy eller to-komponent lakk,
Jeg har selv lagt ferdig natet finer dørk i min Joda 2300 Comet, med fint resultat. Brukte 18 mm plater så det ble ikke billig, men er enig med deg at det blir finere med kantbord.
Jeg skjøtet den store platen over stikkcainen på midten. Det gir noe svikt, slik at du bør vurdere å legge skjøten mer ut mot sidene, dersom du må skjøte. Siden du skal legge staver på finer så kan vel du bruke hel plate over cabinen.
Legger inn noen bilder fra vår båt
Dørk over stikkcabin og modifiser styrepanel
5 lag Epifanes teak lakk blank
Dørk i cabin med ombygd pantry
Lykke til med oppussing av en fin båt
Hilsen
Paul
Hei
Hilsen
Paul
Wow, den pantry'n var skikkelig lekker! Vi har kjøkkenet utvendig vi, så noe sånt blir ikke aktuelt her i gården.. :(
Så da har jeg kommet frem til at jeg kjøper epoxy hos Svas i Fetsund. Men har noen erfaringer med å tilsette fargestoff til natene for denne epoxy'n? Har de det der, eller må jeg kjøpe det et annet sted?
Redigert av Minien (see edit history)
Jeg kjøpte 24kg epoxy, fargestoff og fortykkningsmiddel av Svas når jeg la min 10m2 med teakdørk... men dette var vel sommeren 2005 og da betaket jeg drøye 2000 kroner for epoxyen, og noen hundrelappen for det andre... mener det kom på mindre enn 3000 kroner for alt sammen... Har fortsatt engod slump med epoxy stående, men den er utgått på dato da.... Gikk med rundt 16kg til 10m2 teakdrørk med 45x6mm staver. Dette var også til natene som jeg ble gjort med epoxy.... ble helt topp det...
Kjøpte også noe greier fra West som var meget dyrt.....lurer på om det var fortykningsmiddelet.... men nok om det...... en kan fint bruke det man har på kjøkkenet også her... Er man usikker på hvordan man lager saus i heimen så spør ho mor..... Jeg bruke nok ett kg med hvetemel som fortykkningsmiddel og det fungerte meget bra.... så langt i allefall.... men det er kun snart 3 år siden..
