Tau fra Biltema
edo
Jeg bruker tau fra Biltema til samme formål som det du hadde tenkt det til og det fungerer helt suverent. Gummidemperene har jeg også kjøpt der, og alt sammen har fungert topp i flere sesonger. Eneste som kan være lurt er å lage en endespleis på de eventuelt spleise en løkke, hvis ikke har de en tendens til å rakne i enden. Det har andre og dyrere tau også gjordt forøvrig. Det er jo begrenset hvor stor forskjell det er i fortøyningstau i forhold til bruddstyrke, som regel overdimensjonere vi disse uansett. Så løp og kjøp :-)
Mvh
Stitch
Albin Nova
Samme her, har nå brukt 2 x 30 meter blått polyestersilketau fra biltema som trekketau mot bøye. fungerer helt fint og kommer nok til å vare denne sesongen også. Båten er på cirka 1,5 ton og akkurat når det gjelder tau føler jeg meg trygg. Har også kjøpt det nye "mooring" tau som har kommt i år (30 meter på 16 mm og 2 x 10 m på 12 mm) til "Tau om bord". Virker helt fint, men som all nytt tau bør den strekkes helt ut og trekke tauet et par ganger gjenom hendene fra en ende til annen.
Redigert av Fanafjord (see edit history)
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
.. og det slutter jeg med i år. Synes gummidemperene sprekker opp veldig fort. Har hatt to sett på 5 sesonger - så i år er kvalitets-dempere kjøpt inn, håper de holder bedre. Men tau-verket er jeg veldig fornøyd med. Bytter fortøyningene fra biltema etter 5 sesonger - mest for frykten for at de svekkes over tid enn at det hittil har vært merkbart.
Jeg kjøpte tau på europris ifjor til båten, men dette var tau jeg hadde i båten, og ikke til bøyen.
men europris og biltema kvalitet er jo nesten det samme eller?
Den største forskjellen mellom tauverk fra Biltema og Europris, må vel være at det fra Europris er mye billigere. Men det snurer seg lett, ifølge flere brukere.
Gummidempere fra biltema har jeg dårlig erfaring med. Jeg hadde den sort der tauet tres gjennom. Tauet gnagte dempere sund.
Jeg bruker også tau fra Biltema, av den litt "dyre" typen deres. Er storfornøyd.
Men jeg skulle ha noe billig (og da mener jeg svinebillig) tau til en tur med tilhengeren, og kjøpte et ekstremt billig tau der (svart og glatt). Det er så glatt at det løser knutene av seg selv. Sterkt i dra-retning, men knutene blir ikke sterke. Ikke vanlige knuter i alle fall.
Har også gummi rykkdempere fra Biltema: Gjorde en glimrende jobb under diverse stormer/ harde vindkuler i fjor.
Har denne typen jeg og drar bestandig enden etter at knuten er slått gjenom en par cordeller på tauet, da greier ikke knuten å dra seg opp
@ Klodrik: Hvorfor IKKE å spare noen hundre lapper når Biltema selger like god tau som andre? Det vi diskuterer her er jo ikke billigste sort men de litt dyrere, og her er nok konsensus at med disse tauene er BT på høyde med alt annet.
Har benyttet BT polyestersilketau av forskjellige dimensjoner i mange år, og jeg er meget godt fornøyd med disse. Når det gjelder billigtauene i polypropylen vaser disse seg lett og beholder "spiralformen" etter oppkveiling lenge :rolleyes: Knuter glir også lett opp. Har derfor gått over til PP multifilament som jeg syns er mye bedre.
Redigert av rago63 (see edit history)
....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO...
