Synkronisering av el.aktuatorer?
Sabrina
Hei,
Jeg vurderer å lage en Targabøyle nedfellbar for å få nybygget inn i båthuset, under lave broer etc.
I den forbindelse har jeg to stk. elektriske aktuatorer 24 v. som jeg vurderer å bruke, - en på hver side.
Da jeg frykter ulik gange og følgelig en viss vridning av Targabøylen under operasjonen, - ned eller opp, lurer jeg på om det er nødvendig, - og om det i det hele tatt realistisk lar seg gjøre å synkronisere motorene.
Har noen noen glupe ideer?
Mvh
sabrina
Nå vet jeg ikke hvilken type aktuatorer du har, men hvis det er nødvendig med synkronisering må de vel ha tilbakemeldig på posisjonen. Disse verdiene må da inn til en eller annen tenkeboks som hele tiden passer på at tilbakemeldings-verdiene er like. Det kan gjøres ved at tenkeboksen regulerer turtallet på en av aktuatorene. Se forøverig http://www.linak.no/. Kanskje der kan være noe å hente. Jeg mener at Volvo's elektriske kontrollere lages av Linak, men er ikke sikker.  :confused:
Det er tryggere på havet enn på veiene !
Dersom disse skal synkroniseres må du ha posisjonstilbakemelding på begge og styre disse mht posisjon. Alternativet er at hver aktuator har hver sin sidestillte vippebryter slik at du ved å betjene begge bryterne går begge så likt de kan og så kan du eventuelt korrigere med individuell kjøring av of til dersom dette blir nødvendig.
