Hvilken motor har jeg, AQAD40 eller AQD40?
Larss1
AQAD betyr at motoren har intercooler. Så da blir det vel AQD. Husker ikke hva den gav av hk, men AQAD40'en var vel på 165hk?
Hvis det er den båten jeg tenkte på, så var den eid av en kamerat av meg i 2006, han kjøpte den på Nesna. Og solgte den på forsommeren ifjor dersom jeg ikke tar helt feil
Er sikkert samme båten kan jeg tenke meg
Det med svartrøyk ved oppstart er vel ikke unormalt, det får man vel også på de nyere 41 motorene.
40'ene er vel forkammermotorer - har hørt at disse ofte er mindre startvillige en direkteinnsprøytede motorer....?
Er det forresten mulig å ettermontere intercooler på en slik motor?
Hei,
Dersom den er tungstartet foreslår jeg å sjekke følgende:
• Kompresjonstest / sylinder lekkasje test
• Sjekk glødeplugger
• Sjekk og evt juster/overhal dyser (gjøres hos de fleste Elektro-Diesel verksteder)
• Sjekk innstilling av dieselpumpa
Turboen vil ikke ha noen påvirkning på start av motoren og jeg antar derfor at det ikke er den som er problemet.
Noen som vet pris på dyser til AQD40?
Du bare leverer inn de gamle på et dieselverksted og får disse overhalt.
Sist jeg gjorde det kostet det på en Nissan diesel ca 175,- pr dyse + moms for rengjøring og justering.
Dersom dysespissene er defekte og må byttes så blir det fort det dobble.
Redigert av SF (see edit history)
