Wema drivstoffgiver til besvær
enter4u
Kan være giveren hadde samme problem,dro ned og byttet da ble det bra her i hvertfall.Går ann og måle denne om det er motstand osv.Ellers så regner jeg med att du har koblet alle ledninger.Denne skal slå fullt ut når du kobler jord til giver ledningen. MvhBjørn
Redigert av Hasla 26 (see edit history)
Jeg er også en klakkør og er stolt av dette.
Prata med Fuglevik marina i dag, og dem sa at dem solgte to utgaver av giveren med forskjellige ohm-motstander. DET hørte jeg ikke noe om da jeg kjøpte den, så jeg får bytta, selv om den nå er brukt.
S5-A-sensor
With float at the bottom it should read 240 ohm and at the top 30 ohm.
S5-E-sensor
With float at the bottom it should read 0 ohm and at the top 180 ohm.
http://www.wema.no/?page=417&show=470
Redigert av enter4u (see edit history)
