Ettermontere Intercooler på TMD40 - muligheter og kostnader
Storø RC 34
Ikke noe i veien for dette. Skal du kjøpe delene hos en volvoforhandler blir det dyrt. Du trenger hus, register og slanger inn/ut. Har sett endel som har benyttet Bowmancoolere, og plassert denne ved siden av motoren. Fungerer etter sigende bra, og til en mer hyggelig pris. I begge tilfellene må du sende bort pumpa di til justering. Bare dette koster jo en slant da.
ad. planlegging:
Grunnen for at jeg vurderer dette er ikke i utgangspunktet høyere hastighet, men bedre driftstofføkonomi og evt verdistigning på båten.
Forsvarer dette seg økonomisk?
Redigert av Storø RC 34 (see edit history)
Ung mann i gammel båt....med båtførerbevis og SRC/VHF sertifikat
Hei!
har litt mindre Storebro med samme motorer! Har tenkt samme tanken som deg! Mangler liksom et lite ekstra trykk for at båten skal ligge ordentlig i plan på mars fart!
Etter å ha sjekket litt, er det faktisk ganske mye som er forskjelig på disse motorene: Innsugsmanifoil må byttes, turbo er forskjellig, sjøvannspumpe må byttes, ladeluft kjøler må monteres med tilhørende rør og slanger, kjøler må byttes samt justering av diesel pumpe, sansynligvis må også sjøvannsinntak skiftes. For å greie dette ser jeg som enkleste mulighet å få tak i TO havarerte komplette motorer og flytte det jeg trenger over!
Sansynligvis blir prisforskjellen mellom det man kan få de gamle og kjøpe komlett som går og kjøpe som deler til de som står der såpass at det ikke lønner seg, i tillegg kommer arbeid! Jeg har derfor slått det helt fra meg, båten har gått i 28 år slik den er, så jeg greier meg jeg og!
