Materiale til tofter
OnkelDonald
Poenget er å ikkje bruka limte matrialer, men heil ved. Dette pga. at liminga
kan gå opp.
Unntaket er baderomsplater. Dei held lenge.
Eg har brukt trykkimpregnert rekved (furu eller gran). Det held i årevis.
Ask
Ja. Lakken blir over tid ikke tett nok, limen løses av fuktigheten og det hele faller i fra hverandre! Mulig det vil holde om du baker det inn i epoxy, men da er det kanskje billigere å kjøpe skikkelige materialer?
Kjøp 36X148 impregnert det holder i massevis til jolla. Selv har jeg på jolla bare brukt 22X148 hvit og skrudd en lekt på midten under, lekten er 36X48. Dette vil og holde leeeeeeeeeenge hvis du oljer den
Hva du en gjør ikke bruk hobbyplater
en plank på 8 tommer (198mm bredde ) Kan det være det du er ute etter. Alternativt kan du jo laminere sammen slettkant furu som er 20mm tykk med polyretanlim. Legg da en lekt under midten som skrus ovenifra samt lim denne. Gjør du det ekstra fint setter du trepropper i der du har satt inn skruer
Tid for en liten toftejobb i jolla, men hva er egnet? spiller ingen rolle kanskje? Får billige hobbyplater i furu på biltema nå som ser fine ut. Noen som har bilder av joller/åpne båter som ser fine ut innvendig?
Hei, lagde ny tofte til Terhi`en for noen år siden. Kjøpte en filmbelagt vannfast forskalingsplate. Tykkelsen på plata var kun 15 mm, så jeg skrudde sammen to like. Syntes dette ble stivt nok. Jolla er solgt nå, men tofta holder fortsatt sier den nye eieren. Har dessverre ikke noe nærbilde av tofta.
Noe det ikke er brukt på hyllevarene
  • 2 years later...
Jeg laget tofter fra impregnert 2"X8" furu plank. Fungerer veldig bra og malbar hvis du vil det! Holder i årevis :smiley:
De er også så sterke at du kan hoppe på dem uten problem.
Lykke til med tofter!
Create an account or sign in to comment
For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
