Hvilken motorstørrelse?
tjaldur
Trenger et råd. Min gamle, men slett ikke lenger så gode Volvo Penta MD47 f. 1963, gikk bort i dag. Dermed skal jeg ut i brukt/nytt-markedet for så skaffe en ny. Er det noen som vet hvordan jeg skal beregne hvor stor/liten motor jeg behøver? Jeg ønsker å slippe så billig fra det som mulig. Båten er ca. 11 m. i vannlinjen og veier ca. 15 000 kg.
Skrogfarten vi vel ligge mellom 6 og 7 kn. På fiskeskøyter i tidligere tider regnet en som bra motorkraft dersom antall HK var lik lengden i fot. I dag er vel kravet noe mer, men det er også lite poeng i å overmotorisere en såpass tung båt. Det gir bare ekstra vekt, kostnad og mindre aksjonsradius for motor. Er båten bygd som seilskøyte vil den dessuten være relativt lettdrevet for motor. Bruk gjerne 75% reglen, marsfart med 75% av maks omdreining/pådrag + litt ekstra, f.eks har 30% å gå på så burde det det holde bra for motvær. Ta utgangspunkt i den tidligere motoren, omdr. ved marsfart og ytelse.
Redigert av pettersand (see edit history)
Hifo her på forumet har vel en Volvo bussmotor på ca 100hk liggende, kanskje den kan være aktuell..?
På en sånn båt ville jeg sett etter en motor uten turbo iallefall.
Det kan kanskje være greit å ha nok motor når du først er ute etter ny - det vil du nok sette pris på den dagen du får kulingen rett i mot.
Større motor gir lavere rpm på marsjfart også - ikke nødevendigvis lavere forbruk (for det avhenger av hvor mange hk du tar ut) men mindre støy. Større propell kan du kanskje også ha - hvilket kan gi bedre manøvrering i havn
