Snap-Davit (Weaver) dyrt i Norge
Helge
Ble sittende med haka litt lavere ned mot brystet enn normalt når jeg så prisforskjellen på Weaver Snap Davit i Norge i forhold til utenlandske nettbutikker, inkludert nettbutikker i Europa (ikke bare USA). At blant annet dollarkursen er veldig lav nå hjelper også godt på.... men likevel var dette store forskjeller synes jeg:
På http://www.tender.no/
RBD100 Offset komplett kit: NOK 5200,-
Quick kit for å ta av offset braketter: NOK 1200,-
Totalt NOK 6400,-
På amerikansk nettbutikk (ca halv pris før frakt og moms)
RBD100 Offset komplett kit: NOK 2900,-
Quick kit for å ta av offset braketter: NOK 500,-
Totalt 3400,- pluss frakt og moms
Hos europeisk nettbutikk
RBD100 Offset komplett kit: NOK 3700,-
Quick kit for å ta av offset braketter: NOK 650,-
Totalt 4350,- pluss frakt og moms
http://www.Seatronic.no har tilsvarende fra annen leverandør til ca 990,- for komplett sett.
Ser de også leverer original Weaver Snap Davit til 420 kr under www.tender.no Jeg trenger imidlertid "offset"-varianten og den haddde de ikke i listen/på web. Har ikke sett at andre enn Weaver leverer med så mye som 27 cm offset/setback. Jeg får vel ringe og høre :yesnod:
Kjøpte selv weaver og er meget fornøyd. De er mye kraftigere enn andre sine og alle delene er skikkelige rustfrie.
Ser endel som har kjøpt Maritime sine og samtlige renner det rustvann ut i mellom plast detaljene og stålet. (allerede etter noen få mnd. )
Weaver har ikke noe slike plastdetaljer. Jeg kjøpte de som er litt forlenget for å få bedre plass bakpå plattformen.
  • 3 uker senere...
Hei. Jeg har også vært på jakt etter de "offset braketter" og mener at de er alt for dyr.
Jeg så at en av nabobåtene hadde laget noe selv istedenfor.
Han hadde fått noen firkant rør i stål (som tåler saltvann), og festet de på undersiden av badeplattformen.
Det ser ut til å fungere. Den blir lavere (slik som den med offset) og den kommer ut bak badeplattformen.
Og da kan jeg bruke vanlige snap daviter oppå dette røret.
Skal legge inn et bilde av det senere.
Hilsen
Lykkeliten IV
(på båtjakt)
...nnnnja :confused: For min del er jeg svært usikker på hjemmesnekrede løsninger på snapdavit både mht utseende og funksjonalitet. Jeg har veldig sans for Quick kit'et til Weaver som gjør at man raskt og hurtig tar av og stuer bort slike "stygge lange horn" bak på båten når man ikke trenger dem. Men D Y R T er det. Som påpekt av XInt selger også Seatronic Weaver i Norge i tillegg til hovedforhandler www.tender.no. Faktisk ligger Seatronic ca 10 % under www.tender i pris. Det er likevel fremdeles dyrt.
Jeg har de siste årene handlet et og annet fra USA, både datautstyr, båtutstyr mm. Jeg har imidlertid problemer med å anbefale noen..... ut fra hvilke grunnlag/prioriteringer? Jeg mener også å ha sett en trend til at stadig færre amerikanske nettbutikker aksepterer kredittkort fra kunder utenfor USA. Jeg har kuttet ut to av de jeg har handlet med før da de nå forlanger "Wired money transfers".
Har selv snap-daviter av samme type som avbildet i innlegg 10. Har hatt disse i 8 år. Den delen som er avbildet, som sitter på båten, fungerer kjempefint. Men, gummidelen som limes på jolla har jeg problem med. Weaver sin "gummidel" skal etter sigende bestå av en hel ståplate med påsveisede rør, dette er så støpt inn i plast/gummi. Den jeg har (ikke Weaver, men noe italiensk?) benytter løse stålrør som foringer inne i plast/gummiblandingen, disse er alle løsnet etter noen års bruk. :nonod:
Microship
"Båt er bedre investering enn aksjer"
Det som er litt kjdelig med kopiene er at de har tendenser til å småruste litt.
Det frister veldig med Weaver siden de har muligheten for å gjøre de avtagbare. Det vil gjøre ting sikrere f.eks i forbindelse med små barn. Men designet i seg selv er oså sikrere etter min mening med mere runde kanter.
Har du handlet ?, er i tvil om jeg skal bestille dem fra USA. Tror nok ikke det blir så mye som skiller med å kjøpe dem i Norge ?
Hilsen Xbox
