Halv- eller helsyntetisk på merc. 3.0
Brynjar
Er litt i tvil om motoren min egentlig trenger og drar noe særlig nytte av helsyntetisk olje. På den tia de begynte å produsere de gamle Gm-firerne var det vel bare mineralolje på markedet (?)
Motoren er altså da en 4 sylindra Mercruiser/GM på 135hk fra 1998.
Synspunkter? Manualen sier 20W/40, er det noe problem å bruke 10W/40 ?
Redigert av bmhe (see edit history)
bmhe
  • 2 måneder senere...
