Styrhusvinduer - Hvordan få harmoni i vinklene / hjørne-radiene?
Walter_S
Dersom du tegner opp rutene slik ytterkantene skal være hele veien rundt, så kan du bare tegne opp paralelle linjer ti cm på innsiden av disse hele veien rundt også. Der hvor disse linjene krysser hverandre setter du passerspissen med en åpning på ti cm og slår en bue. Da har du ti cm radie som treffer der den skal uavhengig av vinkel.
Egentlig ganske fort gjort.
mvh tuffff
Neste problemstilling er selve frontvinduene som består av 3 stk vindu i "geledd" , alle med helling på15º forover. 050408_18.jpg
Den midterste av de er rettvinklet oppe og nede, så der blir det enkelt å plassere utskjæringsmal. Det blir straks værre med de 2 vinduene ved siden av - hhv st.bord og babord.
P.g.a. dekkets utforming med bjelkebukt / krumming er ikke den nederste kanten vannrett som den i midten. Dessuten skråner ytterkanten i toppen inn med 10º (som er hyttas helling innover, på siden). Dette gir meg litt hodebry.
På denne tegning har jeg kopiert det midterste, rettvinklede utskjæringsmål (i rødt) over til sidene for å få samme diameter på radiusen.
Utskjæringens ytterkant må jeg da føre paralell med rammens ytterkant - den blå linjen.
MEN, det er den nederste utskjæring jeg er usikkert på! Skal den følge dekkets helling, slik at det blir en paralell mellom utskjæring (rød) og dekkets linje (sort) eller er det penere når alle 3 vinduer har vannrett bunnlinje.
Noen meninger om det? Det blir litt vankelig å forklare - derfor har jeg lagt en tegning - jeg håper at dere skønner den - og mitt spørsmål.
Redigert av Walter_S (see edit history)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Jeg hadde tatt en tallerken (CD plate som er foreslått) eller noe annet som har den radien man ønsker, og lagt den på og der den tangerer linjene som er tegnet opp har man punktene, da har en samme radien over alt, ønsker man en anne radius noen steder så finner men en mindre tallerken eller en glass for den saks skyld.... enkelt og greit.. passer og annet er fint for navigasjon, men man trenger ikke gjør det vanskeligere enn nødvendig er min menig
Er båten din på land eller på sjøen no når du jobber på den walter?
Har stått rett utenfor garasjen min i hele vinter - bilen står ute i snøen... :o)
Ellers så er jo selvfølgelig sydvestens (og andres) metode også grei, men passer er et godt redskap til mye mer enn innen navigasjon.
Det med rutene i fronten kan være litt tricky. Jeg tror jeg ville fulgt ytterkantene på ovebygget - altså paralelt med diss slik at "rammene" blir like brede hele veien. Du kan jo finne noe papir eller noe i litt kontrastfarge og klippe å lime litt så du kan danne deg et bilde, før du ryker på med vippesaga.
mvh tuffff
...Siden du er så flink med CAD....
Er det meg du sikter til, jawik?
CAD? Høh - det er simpleste sort tegning i "MS Paint" - har ikke noe spesiellt tegneprogram. Det er det som er problemet, kan ikke strekke / skyve de forskjellige elementene for en god nok illustrasjon.
Syntes du hadde noen fine tegninger / konstruksjoner som ble vist meg sist vi samtalte. tuffff har igjen et bra forslag i papp og klippemetoden, men da kan jo ikke vi vurdere og synse hva som blir pent. Jeg tror jeg hadde fulgt dekket, men så er det denne skråingen forover som kan gi et merkelig utslag på avstand. Denne nøtten din var ikke enkel å vurdere :headbang:.
Skulle gjerne ha tegnet for deg, men CADen er nede. Er det ikke noen her på BP med tilgang på CAD som kan hjelpe til. Målene har vi jo.
Redigert av jawik (see edit history)
...Denne nøtten din var ikke enkel å vurdere :headbang:.
Nettopp - det er jo derfor jeg spør om råd i Åpen Forum! :o)
... ønsker man en anne radius noen steder så finner men en mindre tallerken eller en glass for den saks skyld.... enkelt og greit.. passer og annet er fint for navigasjon, men man trenger ikke gjør det vanskeligere enn nødvendig er min menig
Nå var målet med denne "øvelsen" ikke å gjøre det vanskeligere enn det er, men å få til mest mulig HARMONI og samstemthet på utseende på min egen-bygget båt (ja-ja, overbygget da...). Vet av erfaring at vinduenes utforming har stooor innflytelse på hvordan man oppfatter utseende på en båt. Stygge vinduer i et pent skrog, da er det over-og-ut for min del. Det MÅ være harmoni og ikke stygge, skarpe og unaturlige vinkler.
Det blir bare den ene gangen at jeg har sjansen til å få det riktig - da vil jeg heller bruke litt tid på det, enn å angre resten av tiden...
