Varmtvannstank med jordfeil
Petter-B
Har den sått lenge uten å være i bruk kan det være fuktighet i elementet. Prøv å varm den opp og la den tørke. Så megger du den. Den er vel tilkoblet kjølesløyfen på motoren slik at du kan få varmet den opp.
Hvis det ikke er noe enkelt og den er gammel, så svarer det seg vel å skifte den ut foran å bestille noen til å se på den.
  • 2 uker senere...
