el-start til johnson 30 hk
Danmo
jeg har en 30 hk johnson påhengsmotor. lurer på om det er muligheter for å få el-start på den? husker ikke hvilken modell det er. men fikk den uten el-start, og vil egentlig tro den ikke er laget for det. hørte med noen "eksperter", og de mente at det var mulig. det er ikke krans på svinghjulet, så det er også noe jeg må skaffe i såtilfelle.
Om det er mulig, er det noen som vett hvilken som kan passe til min motor? har noen bilder her om det hjelper.
Tror det skal gå an og få EL-start på den. Du må ihvertfall bytte den braketten på styrbord side av motoren så det står 30"BTC på. Her må du ha en brakett som startmotoren kan festes på... Så må du skaffe en startkrans, jeg vet ikke om de er løse eller støpt i svinghjulet? Visst de er støpt med svinghjulet må du få deg et nytt svinghjul med startkrans.
Bilde
Her kan du se forskjellen på brakettene (Dette er en 1973modell). Du trenger en ligende brakett som del Nr. 55 (Nede i høyre hjørne) som passer din motor.
