Vårklargjøring av gammel johnson 25hk utenbordsmotor
JRhansen
Her er litt å begynne med ihvertfall .Hvis du ikke skiftet olje i undervannshuset i høst er det på tide nå. Nye tennplugger gjør seg, men satte du sylinderene inn med konservering/olje i høst kan det sikkert være lurt å ta første start med de gamle pluggene. Smøre opp alle bevegelige deler til gir/gass. Generell vask/polering av motoren. Press inn fett i smøreniplene iforbindelse med tilt og sving. Sette inn propellaksel med fett. Hvordan var kontrollstrålen ifjor? Kan det være på tide å bytte impeller?
Jeg har en gammel sjekkliste fra omc (johnson, evinrude). Send meg evt en IM, så skal jeg scanne den inn og sende deg.
Redigert av wilma (see edit history)
hei,
jeg har et "Maintenance Intervals Chart" for OMC motorer, på offseason maintenance står det
Anodes(s) Inspect
Battery conditions and connections Inspect
Bolts and nuts Inspect
Case finish Clean
Electric wiring and connections Inspect
Emergency stop Inspect
Engine Mounting Inspect
Flush Cooling P (?) hva betyr det?
Fuel Filter P
Fule hose Inspect
Gear Oil Replace
Lubrication Points Lubricate
Oil System Inspect
Pistions Decarbon
Propellers Inspect
Propeller shaft and nut Inspect
Remote controls Inspect
Spark plugs Inspect
Steering cable lubricate
Steering friction Inspect
Tune up ( PErform pre-season tune up )
Valve clearance perform with pre season tune up
Water pump intake Inspect
Med Inspect menes det i følge manualen
Inspect and Clean, Adjust, Lubricate or Replace as necessary
På pre season tune up er det verd å merke seg:
Dersom du er i tvil om impelleren kommer til å holde hele sesongen så bytt den
Sjekk for bensinlekkasjer etc.
Kjør motoren varm i vanntank eller med muffer på, ikke glem kjøling da det vil bli noget mere utgifter og arbeide.
Lykke til !
- anders m.
Hva bør byttes/sjekkes ? Motoren er en gammel johnson 25hk(25 års jubileums mod)
Bytt girolje og tennplugger. Fett i smøreniplene. Fersk bensin m/olje og dra i snora. Starter den og går så sjekk om den får kjøling (spytter ut vann) og fungerer den så bruk den. Hvorfor begynne å fixe på en masse greier på en så gammel motor hvis det ikke er noen åpenbare feil på den? :confused:
Og hvir den ikke starter og/eller går ujevnt dårlig så er det som regel plugger (som du har skiftet?) eller bensintilførsel og da finnes det en hel del gode tråder her med gode råd og forslag til hva man kan og bør gjøre. Har hatt mange motorer fra OMC på 18 til 25 hk opp gjennom årene fra 60'tallet og frem til for få år siden og har enda til gode å (måtte) bytte impeller på noen av disse og de problemene jeg/vi har hatt har så vidt jeg kan huske alltid hatt med plugger og/eller bensintilførsel/blanding å gjøre.
:sailing:
Disse impeller greiene er vel et tema som kan debatteres i det vide og det brede. Jeg kjøpet båt i fjor der impelleren hadde vært i fra motoren var ny til 2007 => 21 år. Dog veldig, veldig lite brukt.
Hadde sikkert holdt i 10 år til, men jeg hadde hele greia oppe og impelleren kostet ikke mer enn en par hundrelapper så jeg byttet den likegodt.
Etter som jeg har forstått det så holder disse impellerne lenge, men jeg har også sett en motor der vulkaniseringen på impelleren gikk og motoren ble aldri helt seg selv etterpå.
Nå er det vel også etter det jeg har forstått slik at dersom man har klart å krafse seg helt inn til der impelleren ligger så er det risikofritt og veldig enkelt å bytte den. Men jeg har hørt skrekkhistorier om enkle impellerbytter der man sitter med to avrevne bolter og verkstedregning eller ubrukelig motor etterpå.
- anders m.
  • 3 måneder senere...
  • 1 måned senere...
  • 9 måneder senere...
