Reimstøv
orjack
Reimene har jeg skiftet gjevnlig og kun benyttet orginale volvoreimer. Jeg har ingen grunnlag for å si om disse er av dårlig kvalitet. Strammingen er ikke gjort med momentnøkkel, men tatt på "feelingen". Likevel går jo reimene fra stramt til slakkere, og jeg kan ikke se noe forskjell på mengden støv.
Jeg forsøker gjevnlig å tørke bort det jeg kommer til, men det er mange plasser jeg ikke kommer til.
Er dette noe jeg bare må leve med.
Det må vel bare gjøres en jobb vedrørende retting av sporene som reima går i, disse er ikke paralelle når de gnager av mye gummi som støver rundt der nede. Bruke spray eller annet løser jo ikke hovedproblemet her, mulig du må fore litt på ¨dynamoen med skiver for og rette drivlinja på reima.
Dette gårt greit om du prøver, og naturligvis ha rett stramming på reima.
Redigert av skage (see edit history)
......Er det CRC sin remspray ?
Tectane står det på flaska. Hjemme er jeg rimelig sikker på at jeg har CRC i egen båt. Tror det blir omtrent samme resultat uansett hvilket merke en bruker. Har "alltid" brukt reimspray rutinemessig. Har aldri egentlig tenkt over hvilke merke det har vært, heller ikke lagt merke til noen forskjell.
:eek: Har du tenkt over hvorfor remmen er der?
Den er der for å overføre krefter og for å slure eller ryke istedet for å ødelegge noe annet.
Som hovedregel kan man si at bruker du remspray så kan to ting skje.
Det beste er hvis lager ryker. Det verste er hvis akselen blir skjev.
Neste gang finner du ut hvorfor remmen slurer.
Er den slakk? Stram den...
slurer den selv om remmen er stram?
Er remmen slitt?
er skivene slitte?
Lugger lagre?
Bytt
Og der bruker du remspray rutinemessig?
Er det altså som et punkt en serviceintervall?
det finnes deksler til å sette over reimene. vet at Fairline bruker det på D6
Finnes det ferdiglagde deksler å få tak i?
...sjekket dynamo - den var veeeldig varm! Bytta deler og alt ok!
Hva er tempen på dynamo når du har vært ute en tur?
Har aldri sjekket tempen på dynamoen, men ladingen ser grei ut 14.? volt.
Nå har jeg en mistanke om at støvet kommer fra alle reimene, da det ikke er en reim som slittes mer enn de andre. Har heller ikke skiftet reimer ofte. Har bare skiftet alle reimene en gang (på 300 timer)
Tror nok alt er normalt med motoren, og at det er nokså vanlig med mye reimstøv på motorer med mange reimer. Det jeg er ute etter er om det er noen gode tips på hvordan man kan redusere dette eller begrense omfanget og mengden som blir over alt i maskinrommet.
Reimspray kunne jo være verdt et forsøk. Hvilken type er det dere bruker.
