Fender holdere..
Ulv I
Fenderholdere på 21 foter.
108 members have voted
You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Please sign in or register to vote in this poll.
Ulven.
Veldig praktisk med fenderholdere for å få dem vekk fra plassen man oppholder seg. Fenderholder og fendere bør passe til hverandre sånn estetisk.
Når det gjelder fenderholderne foran så disse fine ut, men du bør montere dem på innersiden av pilpitten. Sånn som de nå er montert går de utenfor fenderlisten og vil således være det første som treffer en annen båt eller brygge el.l.
Det er min mening, og det er ikke noe i veien for å ha fenderholder på en 21 foter. Tvert i mot svert praktisk.
Per Harald
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
Flott, takk for positive svar.. :-)
Grunnen til at jeg hang dem på utsiden er at det blir litt trangt på innsiden, også blir dem liggende nesten vannrett på grunn av lav høyde på pulpit'ene.
Første som treffer annen båt.. hmm.. kanskje jeg slipper å få noen andre liggende kloss oppi meg.. hehe.. neida..
De kan svinges rundt osv, så om det blir trangt kan dem vries bort litt..
Flere bilder her -> http://nordan.ulven.com/galleri.htm
Ville vurdert og montert holderene foran på innsiden av pulpit. I motsatt fall er jeg redd for at de før eller senere kommer til å bli noe deformert. Ikke alltid manøvrering går like lett.
Som sagt, så vil det bli trangt å gå forbi den på innsiden, men om jeg skal legge meg til på trange steder, eller om det er fare for at de skal slå borti noe, så kan jeg vippe dem inn f.eks..
Er jo fort gjort å endre på det senere også :-)
jeg flyttet mine fra innsiden begge sider foran 2 stk på hver side. og flyttet alle 4stk til utsiden v\s i sommer. ble kjempepraktisk. mye bedre sikt fremover og man snubler ikke :-)
Helt greit, det eneste som er harry, er at de akter er jo alt for store.
Jeg skal ha 2 stk større fendere, veldig greit om en skal ligge langs fjell eller lignende.
Da blir det 2 store, + 2 mindre fendere, + en kule-fender som ligger under dørken.
Da er jeg nok sikret til sommerens turer :-)
Etter noen timer på sjøen er min erfaring at fendere aldri blir store nok.
Enig, så enig! Jeg har selv 4 stk i fenderholdere foran, og 2 stk inni skuta, men skulle gjerne hatt flere.
Er det noen "standard" på hvor store fenderene skal være, utfa båtstørrelse?
Bygdetulling med båtførerbevis!
Create an account or sign in to comment
For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
