Fender holdere..
Ulv I
Fenderholdere på 21 foter.
108 medlemmer har stemt
MENINGSMÅLINGEN ER IKKE SYNLIG FOR GJESTER: Vennligst Logg inn eller registrer for å se og delta.
Ulven.
Veldig praktisk med fenderholdere for å få dem vekk fra plassen man oppholder seg. Fenderholder og fendere bør passe til hverandre sånn estetisk.
Når det gjelder fenderholderne foran så disse fine ut, men du bør montere dem på innersiden av pilpitten. Sånn som de nå er montert går de utenfor fenderlisten og vil således være det første som treffer en annen båt eller brygge el.l.
Det er min mening, og det er ikke noe i veien for å ha fenderholder på en 21 foter. Tvert i mot svert praktisk.
Per Harald
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
Flott, takk for positive svar.. :-)
Grunnen til at jeg hang dem på utsiden er at det blir litt trangt på innsiden, også blir dem liggende nesten vannrett på grunn av lav høyde på pulpit'ene.
Første som treffer annen båt.. hmm.. kanskje jeg slipper å få noen andre liggende kloss oppi meg.. hehe.. neida..
De kan svinges rundt osv, så om det blir trangt kan dem vries bort litt..
Flere bilder her -> http://nordan.ulven.com/galleri.htm
Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no
Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist?
Ville vurdert og montert holderene foran på innsiden av pulpit. I motsatt fall er jeg redd for at de før eller senere kommer til å bli noe deformert. Ikke alltid manøvrering går like lett.
Som sagt, så vil det bli trangt å gå forbi den på innsiden, men om jeg skal legge meg til på trange steder, eller om det er fare for at de skal slå borti noe, så kan jeg vippe dem inn f.eks..
Er jo fort gjort å endre på det senere også :-)
Helt greit, det eneste som er harry, er at de akter er jo alt for store.
Jeg skal ha 2 stk større fendere, veldig greit om en skal ligge langs fjell eller lignende.
Da blir det 2 store, + 2 mindre fendere, + en kule-fender som ligger under dørken.
Da er jeg nok sikret til sommerens turer :-)
