timon90 Svart 14.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2008 Har bestemt meg for a det blir hvit Bengalack fra Byggmakker(Mutter'n jobber der og får % ) Regner med 3-4 strøk. Det får holde. Enkelt og greit. Har også sett på et fint blått teppe jeg skal legge i båten. Må vel være en fordel at teppet IKKE har gummi under, da jeg har erfart at den gjerne tørker og smuldrer opp. Også blir det kanskje belegg med teak/skipsgulv look på veggene forran Puter trekt i skai, og sidepaneler av 6mm. kryssfinér trekt i skai. Detta blir nok bra Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 14.April.2008 Link til dette innlegget Svart 14.April.2008 Kjøpe deg blått terassegress for utebruk, dette har knotter under, slik at teppet dreneres. Og ikke legg dørk på skutesidene/veggene da Sitér dette innlegget Link to post
NEPTUN-LE6621 Svart 14.April.2008 Link til dette innlegget Svart 14.April.2008 (redigert) ......venta på det ska slutte å snøve eg....trallala....våren kommer snart! BT lakken 2k. primer & Topcoat står og venter,og kjøpt ny sprøyte,drakt,gassmaske.....og noen liter aceton/lynol......så våren..... KOM DA!!!!!! Redigert 14.April.2008 av jallis1971 (see edit history) Sitér dette innlegget **Båtfolk** -Vassendgutane- Link to post
Walter_S Svart 14.April.2008 Link til dette innlegget Svart 14.April.2008 ...BT Topcoat lages av Star malingsfabrikk, og er som andre har nevnt ikke en Topcoat bestående av gelcoat og voks, men er sammenlignbar med Jordans Hardtop....Jeg sprøyter i disse dager en speedbåt med BT-produktene. Meget interessant, Honduras! :o) Får vi dele i dine erfaringer med det når du er ferdig? Vurderer det samme, når overbygget på mitt prosjekt skal males (...i juni en gang) - MEN hvordan blander du den rette fargen? Hvis jeg missforsto rett så finnes denne BT Toppcoat kun i ren HVIT? Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
lippert Svart 14.April.2008 Link til dette innlegget Svart 14.April.2008 Hvis jeg missforsto rett så finnes denne BT Toppcoat kun i ren HVIT? Jeg har kjøpt 3 liter med fargen off-white. Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
NEPTUN-LE6621 Svart 15.April.2008 Link til dette innlegget Svart 15.April.2008 (redigert) ....BT topcoat finnes i kvit,blå,rød,grønn,grå,offwite og svart Redigert 15.April.2008 av jallis1971 (see edit history) Sitér dette innlegget **Båtfolk** -Vassendgutane- Link to post
Honduras Svart 16.April.2008 Link til dette innlegget Svart 16.April.2008 Walter, jeg bruker BT Topcoat, som ikke er en topcoat, men en Hardtop.... BTs Gelcoat, som kan blandes med voks for å få en tradisjonell topcoat, skal jeg ikke sprøyte. Denne finnes som du sier kun i hvit. BT Topcoat produktet finnes som andre skriver i en del farger, og jeg sprøyter rød, med hvite "Daytona-striper" på dekket. Jallis, når du skal tynne ut BT grunning/Topcoat må du bruke tynneren BT selger til dette formålet. Mener det er Xylitol eller hvordan dette nå staves. Tror neppe du kan tynne den med hverken Aceton eller lynol. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
MagneO Svart 16.April.2008 Link til dette innlegget Svart 16.April.2008 Noen som har prøvd Epifanes Nautiforte? Skal kunne benyttes på GRP uten primer og det vil spare en del tid. Lurer på å benytte den selv. Mvh Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 16.April.2008 Link til dette innlegget Svart 16.April.2008 Walter, jeg bruker BT Topcoat, som ikke er en topcoat, men en Hardtop.... ... --> --> --> Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
