175 hk. ficht, laaavt turtall!
beauty of aqua
da jeg tok jomfruturen i min nye bella med 175 hk. ficht i går,registrerte jeg ett altfor lavt turtall og fart!
fikk på maks 4500 omr.og ca 37 knop,noe som er laaangt under forventning iogmed at denne båten gjør ca. 40 knop med en 140 hk.
jeg må også nevne at tidligere stod denne motoren på en stor og rask skjærgårdsjeep med to motorer a 175 hk.,så kan det være en for stor proppell,eller kan det være rett og slett det at jeg ikke får strekt gass kabelen nok ut??
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
tenkte jeg skulle ta meg en tur nå i det nydelige regnværet som vi har i bergen i øyeblikket.
er dette skadelig for motoren at det er en litt stor propell?
skal få undersøkt dette i morgen,men vil så gjerne ha en kosetur nå!
mvh.beuty of aqua
JA, med for stor propell vil ikke motoren komme opp i det turtallsområdet den er designet for, den vil jobbe altfor anstrengt.
Alle 2-takts utenbords motorer har oppgitt et WOT område ( Wide OpenThrottle ) som motoren MÅ oppnå, hvis den ikke oppnår dette blir hele oppsettet feil, den blir treg, drar dårlig, lav toppfart, treg til å oppnå toppfart, meget lett får å få skader pga overanstrengelse .
Du skal ha en propell som gir deg MAX anbefalt WOT turtall, sikt inn på MAX og ikke bli fornøyd med å oppnå MIN anbefalt WOT turtall
Dette gjelder ved lett lastet båt, en til to personer i båten .
Når du senere laster båten vil WOT turtallet minske.... men siden du siktet deg inn imot MAX WOT..... har du litt å gå på før du er i nærheten av MIN grensa :yesnod: .
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
hvordan sjekker jeg størrelsen eller stigningen på en proppel?
tenkte jeg skulle ta meg en tur ned og måle,så takknemelig for sjappe svar!
hva burde stigningen på denne pakken være?
Størrelse og stigning pleier å stå stemplet inn på propellen ( Størrelse X Stigning oppgitt i tommer ), du må muligens ta av propellen.
Størrelsen kan være den samme, men stigningen bør reduseres med ?? 3 > 4 tommer ??.
For mere eksakte råd bør du høre med en GOD propellforhandler, og/eller forhøre deg med noen med tilsvarende oppsett på motor/båt .
Arne Kjetil
For å kunne svare på om denne propellen er for stor eller for liten må vi vite hvilken Bella du har.
Hvor stor er den?
For øvrig sier dette at du har 22" stigning
Hvor lang stamme er det på denne motoren?
Treffer platen over propellen jevnt med skrogbunnen eller går den jevnt over.
Jeg har registrert at en del Riber skal ha xl stamme.
Hmm
22" skulle vel ikke være så ille på en 20 fot med 175 hk?
Men diameteren på den gjør kanskje sitt da.
Det lå en kalkulator her før http://sites.mercurymarine.com/portal/page...;_schema=PORTAL
Men den er nede nå.
Der kunne man finne ut hvilken propell man trenger.
Kan tenkes at du bør sjekke om du får gitt full gass.
Sett den i full gass og følg med på hvilken mekanisme som beveger seg.
Prøv så å bevege denne videre manuelt når du har full gass
Muligens blir dette holdt igjen av gasswiren
da kan du merke deg hvor det står når det stopper. Hekte av gasswiren og så se om du klarer å føre det lenger.
Redigert av Daffy (see edit history)
da har jeg sjekket stigning/størrelse på proppell.
på proppellen sto det:14,5¤22. noen som har en formening om dette er en for stor forsjell til denne motor pakka?droll??
Jøss, på min 50hk e-tec har jeg slengt på en raker 13,5x24 og jeg oppnår nesten max WOT, det er 125hk mindre det :lol:
Ville i samme slengen prøvd og hevet motoren ikke sånn at den står med kavitasjonplata i flukt med bunnen, men gjerne litt over, etter min erfaring med mine båter blir båten da bedre og kjøre enn om den står helt i flukt med bunnen.....
