beauty of aqua Startet 13.April.2008 Link til dette innlegget Startet 13.April.2008 da jeg tok jomfruturen i min nye bella med 175 hk. ficht i går,registrerte jeg ett altfor lavt turtall og fart! fikk på maks 4500 omr.og ca 37 knop,noe som er laaangt under forventning iogmed at denne båten gjør ca. 40 knop med en 140 hk. jeg må også nevne at tidligere stod denne motoren på en stor og rask skjærgårdsjeep med to motorer a 175 hk.,så kan det være en for stor proppell,eller kan det være rett og slett det at jeg ikke får strekt gass kabelen nok ut?? Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
Bearded Beast Svart 13.April.2008 Link til dette innlegget Svart 13.April.2008 (redigert) om den har stått i et to-motors oppsett vil eg absolutt tro propellen har for høy stigning! men om du oppnår fullgass mht wirestrekk er det vel nesten noe bare du kan sjekke Redigert 13.April.2008 av Korsnes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
HP-260 Svart 13.April.2008 Link til dette innlegget Svart 13.April.2008 Du bør nok bytte propellen!!! Sitér dette innlegget Link to post
beauty of aqua Svart 13.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2008 tenkte jeg skulle ta meg en tur nå i det nydelige regnværet som vi har i bergen i øyeblikket. er dette skadelig for motoren at det er en litt stor propell? skal få undersøkt dette i morgen,men vil så gjerne ha en kosetur nå! Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
Droll Svart 13.April.2008 Link til dette innlegget Svart 13.April.2008 (redigert) båtgaaal skrev: er dette skadelig for motoren at det er en litt stor propell? JA, med for stor propell vil ikke motoren komme opp i det turtallsområdet den er designet for, den vil jobbe altfor anstrengt. Alle 2-takts utenbords motorer har oppgitt et WOT område ( Wide OpenThrottle ) som motoren MÅ oppnå, hvis den ikke oppnår dette blir hele oppsettet feil, den blir treg, drar dårlig, lav toppfart, treg til å oppnå toppfart, meget lett får å få skader pga overanstrengelse . Du skal ha en propell som gir deg MAX anbefalt WOT turtall, sikt inn på MAX og ikke bli fornøyd med å oppnå MIN anbefalt WOT turtall Dette gjelder ved lett lastet båt, en til to personer i båten . Når du senere laster båten vil WOT turtallet minske.... men siden du siktet deg inn imot MAX WOT..... har du litt å gå på før du er i nærheten av MIN grensa . Arne Kjetil Redigert 13.April.2008 av Droll (see edit history) Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
beauty of aqua Svart 13.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2008 hvordan sjekker jeg størrelsen eller stigningen på en proppel? tenkte jeg skulle ta meg en tur ned og måle,så takknemelig for sjappe svar! hva burde stigningen på denne pakken være? Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
Droll Svart 13.April.2008 Link til dette innlegget Svart 13.April.2008 båtgaaal skrev: hvordan sjekker jeg størrelsen eller stigningen på en proppel?tenkte jeg skulle ta meg en tur ned og måle,så takknemelig for sjappe svar! hva burde stigningen på denne pakken være? Størrelse og stigning pleier å stå stemplet inn på propellen ( Størrelse X Stigning oppgitt i tommer ), du må muligens ta av propellen. Størrelsen kan være den samme, men stigningen bør reduseres med ?? 3 > 4 tommer ??. For mere eksakte råd bør du høre med en GOD propellforhandler, og/eller forhøre deg med noen med tilsvarende oppsett på motor/båt . Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
beauty of aqua Svart 13.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2008 takker for svar arne kjetil! hørtes ut som du har fin peiling! Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
beauty of aqua Svart 13.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2008 da har jeg sjekket stigning/størrelse på proppell. på proppellen sto det:14,5¤22. noen som har en formening om dette er en for stor forsjell til denne motor pakka?droll?? Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
Daffy Svart 13.April.2008 Link til dette innlegget Svart 13.April.2008 For å kunne svare på om denne propellen er for stor eller for liten må vi vite hvilken Bella du har. Hvor stor er den? For øvrig sier dette at du har 22" stigning Hvor lang stamme er det på denne motoren? Treffer platen over propellen jevnt med skrogbunnen eller går den jevnt over. Jeg har registrert at en del Riber skal ha xl stamme. Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
beauty of aqua Svart 14.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2008 er en bella 620 dc. vanlig lengde på stammen. platen treffer ganske så riktig ja. Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
Daffy Svart 14.April.2008 Link til dette innlegget Svart 14.April.2008 (redigert) Hmm 22" skulle vel ikke være så ille på en 20 fot med 175 hk? Men diameteren på den gjør kanskje sitt da. Det lå en kalkulator her før http://sites.mercurymarine.com/portal/page...;_schema=PORTAL Men den er nede nå. Der kunne man finne ut hvilken propell man trenger. Kan tenkes at du bør sjekke om du får gitt full gass. Sett den i full gass og følg med på hvilken mekanisme som beveger seg. Prøv så å bevege denne videre manuelt når du har full gass Muligens blir dette holdt igjen av gasswiren da kan du merke deg hvor det står når det stopper. Hekte av gasswiren og så se om du klarer å føre det lenger. Redigert 14.April.2008 av Daffy (see edit history) Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Bearded Beast Svart 14.April.2008 Link til dette innlegget Svart 14.April.2008 eg ville på gefylen sagt en 19" er rett Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 14.April.2008 Link til dette innlegget Svart 14.April.2008 båtgaaal skrev: da har jeg sjekket stigning/størrelse på proppell.på proppellen sto det:14,5¤22. noen som har en formening om dette er en for stor forsjell til denne motor pakka?droll?? Hei, ta kontakt med Progress se link: http://www.progressing.no/ Her får du hjelp til å finne korrekt propeller for din båt/motor. Sitér dette innlegget Link to post
csvirus Svart 14.April.2008 Link til dette innlegget Svart 14.April.2008 båtgaaal skrev: da har jeg sjekket stigning/størrelse på proppell.på proppellen sto det:14,5¤22. noen som har en formening om dette er en for stor forsjell til denne motor pakka?droll?? Jøss, på min 50hk e-tec har jeg slengt på en raker 13,5x24 og jeg oppnår nesten max WOT, det er 125hk mindre det Ville i samme slengen prøvd og hevet motoren ikke sånn at den står med kavitasjonplata i flukt med bunnen, men gjerne litt over, etter min erfaring med mine båter blir båten da bedre og kjøre enn om den står helt i flukt med bunnen..... Sitér dette innlegget Link to post
Stevens Svart 15.April.2008 Link til dette innlegget Svart 15.April.2008 Denne propell-kalkulatoren er ganske god: https://appcenter.mercurymarine.com/propSelector/home.do Den foreslår en 19-toms propell for ditt oppsett. Du bør ikke fortsette å kjøre med en propell som er så overdimensjonert i stigning som den du har nå. Sitér dette innlegget Link to post
