sleipner sidepower sp55 ødelagt?
Rui lui
Jeg ser du har Sleipner sp55. Den har to splinter, en relativt myk på overgangen i selve underhuset. Det er som regel denne som går først.
Jeg anbefaler at du starter med å rugge litt på selve baugpropellelektromotoren.
Dersom det er en liten tendens til vakkel i denne, må du utføre mer grundig arbeid i mellomlaget mellom baugpropellsylinderen og motorannlegsflaten.
Deretter kan du løsne de fire umbracoskruene du er rådet om å skru av.
Løft deretter opp selve motoren fra propellanlegget og observer hvordan splinten ser ut. Denne er helt klart brutt tvers over, men bruddflatene kan si noe om bruddet har skjedd til SB eller BB.
Det kan være greit å sette inn ny splint, men det er alltid en årsak til at splinten bryter, og det er denne årsaken det er greit å finne frem til før du drar på lengre seilas.
Hei ruilui !
Har hatt akkurat det samme problemet som deg med samme truster. Hos meg var ikke splinten røket. Det var derimot joystikken som var godt istykker. Dersom det ikke har blitt bra for deg nå bør du koble ifra venderen bak på joystikken og skifte på ledningene for å se om du da kan velge om du vil at trusteren fungerer mot BB eller SB. Kan du velge dette ved å bytte på ledningene slik jeg kunne er jeg ganske sikker på at du må bytte joystikken. Du kan sikkert også få låne en hos foerhandler eller venn for å teste dette ut.
Mvh. glek
Hadde en Sp75 og den røyk innvendig splint på hele tiden. Viksund fikset det ikke, men slo en tape rundt etter anbefaling fra Sleipner. Det fungerte sålenge jeg hadde båten... Ganske amatørmessig fiksing av en garantisak, men jeg orket aldri å presse mer på... I Yamarinen jeg hadde var det QL, aldri noe problem og mye mindre støy, men den var selvsagt bare halveparten så sterk så det kan jo være at mindre Sleipner baugpropellere er mer støysvake...
Jeg har en joystick som ser litt "sliten" (rusten) ut, den har stått ute i sikkert mange år.
Noen med anbefaling til ny joystick, eller er det mer greit med "piler" på panel. Vi snakker her om panel som blir ute i cockpit.
Vill gått for joystick, ikke touch panel. Når du har mest bruk for baugpropell f.eks ved rygging bør du ha øynene ett helt annet sted enn på panelet for å treffe bryterne :)
Røk splinten eller "sklei"den ut ?
Nemlig vært borti det samme.....
ja da blir det sjøsetting i måra:-)liten tvil om hva som hadde røket nårr vi fikk løsna undervannshuset..det hørtes ut som en barnerangle :eek: så er litt spent om dette har noe med panelet mitt som slo seg av etter jeg hadde kjørt en vei?jeg tenker litt sånn at belastningen har vært mye større på alt.dermed kan det ha vært en slags sikkerhets greie at strømmen har kuttet på panelet??men det får jeg jo svar på i måra..må jeg slå av panelet etter bruk ja da var jo det årsaken at undervannshuset har slete på alle plan(stakkars)ikke har det fått gear olje heller for den har jo lekket ut i havet.og bare gudene vet hvor lenge det har vært sånn.i og med jeg kjøpte båten for ca 2 mnd siden.
Hei igjen !
Vet ikke om du fikk med deg det jeg skrev tidligere, men jeg kan gjenta det en gang til i tilfelle du har oversett det jeg skrev. Jeg har hatt akkurat de samme feilene som deg. Sjekk panelet ditt ved å bytte om på ledningene på baksiden. Virker trusteren kun en vei selv om du bytter om på ledningene er panelet ditt sansynligvis kaputt.
Nvh. glek
