sleipner sidepower sp55 ødelagt?
Rui lui
Hei ruilui !
Ja, det gjør det. Men det er en meget enkel sak og koble om på baksiden av panelet. Jeg er ganske så sikker på at dersom du kan koble om og få trusteren til å virke begge veier ved og bytte om på ledningene så må panelet byttes. Jeg fikk forøvrig beskjed fra Sleipner at det ikke var forbundet med noen fare å tvangskjøre relèet. Forstår jeg deg rett så kan du tvangskjøre ved å holde inne begge ON-knappene og bruke joistikken eller tuch-panelet samtidig. Men dette er jo ikke noe varig løsning.
Mvh. glek
Hei ruilui !
Ja, det gjør det. Men det er en meget enkel sak og koble om på baksiden av panelet. Jeg er ganske så sikker på at dersom du kan koble om og få trusteren til å virke begge veier ved og bytte om på ledningene så må panelet byttes. Jeg fikk forøvrig beskjed fra Sleipner at det ikke var forbundet med noen fare å tvangskjøre relèet. Forstår jeg deg rett så kan du tvangskjøre ved å holde inne begge ON-knappene og bruke joistikken eller tuch-panelet samtidig. Men dette er jo ikke noe varig løsning. PS: Tror nytt panel ligger på runde 1500-1800,-kr. Dette finner du i prislista til Sleipner på nettet.
Mvh. glek
