Oppstart bensinmotor etter vinterkonservering
J.N.
Hei.Jeg har en Mercruiser Mag 350 MPI bensinmotor i båten, som er vinterkonservert, jeg er ny båteiger og således litt usikker på prosedyrene med oppstart. Båten er saltvannskjølt uten varmeveksler.Må kjølevannsystemet fylles opp manuelt ved å pumpe vannet rundt, eller er det bare å starte opp? Tåler impelleren å bli tørrkjørt en periode til den får sugd opp vannet?
Båten står nå på land og jeg tenkte å kople fra sjøvanninntaket og sette en pøs under fyllt med vann, slik at motoren selv suger inn vannet, går dette?
Her var en del spørsmål, men jeg er takknemlig for utfyllende svar.
J.N.
Har du alpha eller bravo drev?
Hvis Alphadrev sitter pumpen i drevet, den suger bra hvis du bruker spyleklokker på land.
Har du Bravo drev sitter pumpen på motoren og du må forsikre deg om at spyleklokkene tetter godt slik at den ikke suger luft. Bruk gjerne Mercruiser klokker med gjennomgående aksel slik at de sitter godt.
Hvis drevet er av kan du stikke hageslangen inn i vannrør/slange i drevet, pass på at ikke trykket gjør slik at den hopper ut.
Viktig!
Pass også på at motoren går før du setter på vann hvis kjøring uten drev. Eksosklaffene i bukkehornet kan tette såpass at vannet ikke rekker å renne ut eksosen. Da kan du fylle motoren med vann gjennom eksosportene hvis denne ikke er i gang...
Lykke til!
Funker veldig bra med klokker og hageslange. (Biltema sine funker også bra). Som påpekt blir ei 20 liters bøtte tom veldig fort. Unngå turtall over 1500 rpm. Det holder å kjøre den til du ser at termostaten åpnes og lukkes.
MPI motorer skal vinterkonserveres med konserveringsolje/totaktsolje via drivstofftilførselen. Litt avhengig om det er gjort via separat tank, eller om det bare er fyllt olje i vannfilteret til bensinen vil det ryke i en kortere eller lengre periode.
