Tilkobling av defroster Kad 42?
Tandis.
Hei hei
Har vært inne å sjekket tidligere emner ang. dette men har ikkje funnet det eg ser etter. :nonod: Noen som har litt kunskap å dele? Defrosteren er montert i båten, den ligge lavere enn toppen.Det er kobling til motoren som er mitt spørsmål? Slangene(16mm) fra motor til defroster er ca 8 m, tur/retur. Bør eg sette inn sirkulasjonspumpe? Skal ha inn varmtvannsbereder seinere.
Redigert av Tandis. (see edit history)
Jeg har defroster montert på KAD 42. Det er eget uttak og innløp på motoren for dette, det er blendet av med "lokk". Last ned service/håndbok fra dokumentarkivet her på båtplassen, så ser du hvordan dette monteres (evt snakk med Volvo, du må jo ha stussene for å koble på).
Det som er viktig er å få god sirkulasjon og få ut all luft av systemet. Sirkulasjonspumpe hjelper, men er ofte ikke nødvendig (sies det). Jeg har sirkulasjonspumpe og luftenippel da jeg har en "bøy" på systemet og alt går ikke bare i rett "oppoverbakke/nedoverbakke". Du kan koble opp dette først evt uten sirk.pumpe, og se hvorhvidt det fungerer greit.
Jeg har forøvrig en defroster (eldre årgang, 5.2 kW webasto, 4 stk 60 mm uttak, 2 hastigheter på vifte) som skal selges. Byttet da jeg ville ha større (kalesjebåt på 33 fot). Selges billig (kr 500), da det er overflaterust på toppen av "kappen" men den fungerer helt greit. Send meg en IM hvis interessert
Redigert av eslettha (see edit history)
Microship
"Båt er bedre investering enn aksjer"
