Skakk propellaksel?
GeirKS
Dersom du har akselen ute, eller mulighet til å ta den ut, så kan du rulle den på et underlag som er plant.  skal da kunne se om den er rett eller ikke.
Stian
Er det nøyaktig nok?
Problemet er at båten har vibrasjoner fra propellanlegg/fremdrift som en foreløpig ikke har klart å bli kvitt, så feilkilder må elimineres.
GeirKS
Har samme problemet , tror jeg har kast i akselen, men ved nærmere undersøkelse og tips fra en som selger flexikoplinger, så tror jeg det ene motorfeste ikker ordentlig fast i "bedden".
Har løsnet flensen på akselen mot gearkassen og skal ned å måle eventuelle skjevheter.
Han som selger flexikoblinger sier at det er ett "must" at alle motorfestene er 100% fast for hvis ikke vil akslen "skyve" mot eventulle løse pungter og da kan det virke som en har "kast" i aklsen. Skal også trekke ut akselen for å sjekke eventuelle skjevheter. Så jeg håper det bare er og justere motoren, og da har jeg eventuelt tenkt på og kjøpe flexikobling som tar bort eventuelle vibrasjoner.
Du får ha lykke til.
hilsen Plomma I, roynils@online.no
Denne akselen har allerede en fleksibel kobling montert. Hjalp litt, men ikke mye.
Vibrasjonene kommer ved litt gasspådrag (~10 knop) og blir værre. Kan variere litt med sjøgang og komme og gå litt. Tips mottas med takk.
Motoren er en 320HK Iveco på 4 store men gamle gummilabber.
GeirKS
Det er ikke hjelp i flexikobling hvis motor er ute av "stilling" eller hvis motorfestene ikke er fast.
Kanskje du bør bytte motorfestene, gummi blir jo "gammel og sprukken" med årene, eller iallefall sjekke om de er godt nok festet i "bedden",
Prøv å "stemme" opp motoren på nytt, for det skal jo mye til for å få kast i akselen hvis en da ikke har vært i bunn med propell og aksel.
Du har naturligvis rett, men båten hadde disse vibrasjonene da den ble kjøpt brukt, så det er litt vanskelig å si hva den har vært utsatt for.
Motorfestene sitter fast, men de er vanskelige å inspisere da gummien er dekket av en stålkappe. Å løfte motoren for å sjekke de er en stor jobb da denne motoren med gir veier nesten ett tonn, og luka er i minste laget for motor og gir (den går ikke ut vannrett). Kan like så godt bytte labbene med de samme hvis en først er i gang med å løfte på motoren, tror jeg. Nye labber koster vel ikke mer enn et par tusen kroner...?
En får forsøke å sjekke med et følerblad når båten igjen kommer på vannet.
Noen som har erfaring med hvor viktig det er med en "strømlinjeformet" avslutning på skroget før propellen?
GeirKS
GeirKS
Dette har Lotus kunnskaper om.
Vedr. motorlabber:
Det er vel mulig å støtte opp motoren med jekk eller treklosser og kiler slik at du kan få av et og et feste for inspeksjon ?
Dersom trangt og krøbelt å komme til kan det kanskje være fornuftig med utskifting i samme rennet.
Har du aksel med CV-ledd?
.........Noen som har erfaring med hvor viktig det er med en "strømlinjeformet" avslutning på skroget før propellen?
Hei GeirKS!
Ingar har omtalt dette emne på: http://iotech.no/baat/artikler/index.htm  (klikk: KJØL)
Bl. a. var det en tråd her, om dette for en måned siden, tror jeg - med masse bilder av bl.a. av kjølen til den nå forliste Viksund motorseiler til Søgne Dykkerklubb.
:confused:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
