Termosikring av pumper
Tore B
Nå har det skjedd igjen! Trykkvanspumpa har havarert pga. at pumpa har startet og tanken og tanken var tom. Dette skjedde på vei fa Horten til Fredrikstad, ingen hørte at pumpa gikk pga. motordur. Samme har skjedd en gang før også. Tanken på å feste en termosikring på pumpehuset har slått meg, så da er spm. hvor får jeg tak i slike? Det bør være av typen som må resettes manuelt. Eller finnes det andre bedre ideer?
Skifte til en pumpe som tåler å gå tørr, f.eks. Flojet VSD (eller andre Flojet/Shurflo e.l.)
Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808
Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram
  • Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning.
  • Barnevaksiner
Joda, bryter med lys er greit det dersom en ikke gjør som jeg gjorde og la en bok over bryteren slik at den slo seg på uten at jeg kunne se lyset. Dette var for en spylepumpe koblet til sjøvann hvor slangen hadde hoppet av pumpen som sto i stuerommet fremme i baugen. Jeg merket det imidlertid da dørkplaten i salongen løftet seg av et par hundre liter sjøvann i kjølsvinet! (tett skott mot motorrom, heldigvis).
Det var litt på siden, men vil en termosikring hjelpe? Var det virkelig pga. varmgang at pumpen ble ødelagt i det opprinnelige spørsmålet?
Lars H.
Hverken termosikring eller overstrømsvern vil være til særlig nytte her. Det enkleste er å montere en godt synlig lampe som lyser når pumpen går (må ikke plasseres slik at du kan legge lesestoff over den (ref. Lars H.)! På denne måten har du også kontroll med om noen har glemt å stenge kranene skikkelig. Dette ordnes i en fei med en enkel plussledning fra pumpe til lampe. Minus har du gjerne i dashbordet allerede .. Lykke til!
NB! Ved sammenbygget pumpe / trykkbryter: Sjekk at du har tilgang til den elektriske forbindelsen mellom trykkbryter og motor, ellers vil det ikke virke!
Redigert av Dreamer (see edit history)
