Sparkling av tre-skrog?
Grimsøy Taule
Et bilde av det skadde området hadde hjulpet
Jeg fikk en "kavring" i forstevnet mitt for minst 15 år siden (furu). Da reparerte jeg med vanlig polyestersparkel. Det har holdt veldig bra.
Hvis skaden gir lite "hold", så kan det kanskje lønne seg å sette i noen skruer med hodet like under overflaten. Jeg tror ikke at jeg gjorde det på denne måten, bare en ide` jeg fikk akkurat nå. Jeg har den fordelen at min båt er malt kvit så da synes "intet ".
Per
Redigert av Per Kålin (see edit history)
Skal du ha det perfekt, er nok eneste utvei å bytte bord. Hvis ikke gjelder det bare å finne den løsningen som ser penest ut! 2 komp. formtre f.eks, i en passende farge. Eller å felle inn en tynn, firkantet bit av tre. Men helt usynlig blir det uansett ikke uten skifte av bord.
Hei, litt vanskelig av bildet å se hvor dyp skaden er, men den ser ikke veldig dyp ut. Har du forsøkt å fukte skade stedet skikkelig, slik at veden reiser seg (hever) kan muligens hjelpe noe. Funker best når det gjøres straks skaden oppstår, vet ikke hvordan det funker så lang tid etter.
Trygve
Red. Tyrkfleier
Redigert av bare lek(k)er (see edit history)
Prøv å legge en fille i en to-trelag som er fuktet godt og press dampstrykjernet god imot
